Текущее время: 08 ноя 2025, 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение скутера.перегрев???!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 21:56
Стаж: С марта 2008 года.
*HELP* *HELP* теперь походу точно перегрев...Вобщем после замены вакуумного крана если ехать без остановки 70-75 по штатному спидаку(в реале это 65-70) в течении 10 км то скут клюнет разок...если газ так и держать то он клюет пока не остановится.....может это даже захлеб...Но если отпустить газ и дать снова то все как ни в чем не бывало..едет но тока иногда еле заметными рывочками...масло какое и было ликви моль 10в50.Расход огромный 4.5 л/100.раньше такого не замечал...что может быть?мне кажется если бы был перегрев то он терял бы тягу...Вобщем ай нид хелп... *HELP*
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 23:06
Скутер: Bercut,Safari Sport
Стаж: 1 год
Когда начинает прихватывать нужно сразу же погазовать ручкой что бы обеспечить впрыск свежей прохладной смеси или начнет сдирать стружку с гильзы,на двухтактном кроссовом ктм-е с таким сталкивался,это по любому прихватывает из за перегрева
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 13:21
Два такта не четыре!
Как он газонёт, если скут глохнет?
Фильтртопливный и кран смотреть надо, а так же вентиляцию бака.
Проверить можно с помощью бутылки с бензином и шланга, подлюченного мимо крана и фильтра.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 16:54
Скутер: Viper Fly
была та же проблема - на низких оборотах едет нормально, а на средних ручка газа "проваливается" на какое то время, мотор тупит и т.д. оказался засорен/неисправен пневмоклапан, т.е. когда мотору нужно было мало бенза, он проходил, но при увеличении расхода он его выжирал из камеры карба и обороты падали, пока не подливалась новая порция.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:49
бензоклапан новый точно.Мотор работает отлично на всем диапозоне оборотов.Не тупит и не думает.Максималка 70 км в ч.Так вот если ехать на максималке в течении 10 км без остановок то начинается ЭТО....карб чистый фильтр тоже....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 10:53
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
крыльчатку"тюненую" можешь не ставить она хуже охлаждает
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 11:37
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Да как бы сказать на высоких оборотах лучше...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 11:49
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
1) ТОПЛИВНЫЙ фильтр тоже чистый/новый?
2) уровень в поплавковой камере не занижен?
3) попробовать топливный жиклер чуть больше поставить...
ЗЫ: если сразу после этих 10км остановиться и выкрутить свечку, какого она цвета? (лучше фото свечи в студию) просто очень похоже на бедную смесь и, возможно, связанный с этим перегрев.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:47
фильтр чистый топливный.Бедная смесь при расходе 4.5 литра на 100км?незнаю незнаю.Сввеча коричневааго цвета.юбка черная.Свеча не белая.может попробываать вымыть как следует крышку клапанов а то она грязная но не сильно...наврят ли из за этого...я думаю может и не перегрев ведь он тягу не теряет и заводится отлично если заглушить и главное раньше до замены бензокрана не было такого.....сегодня снова поеду 20 км туда и 20км оттуда.отпишусь че как т.к. все прочистил и промыл.Может пройдет...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:00
Олежик писал(а):
... и главное раньше до замены бензокрана не было такого.....
Так может это он?
хотя:
Олежик писал(а):
... при расходе 4.5 литра на 100км?...
Вроде не похоже...
А старый остался в наличии? Просто попробовать - как самый простой вариант. Или он пропускал во впускной коллектор? А этот кстати не пропускает? Расход вообще-то приличный мягко говоря...
На каком режиме коричневая? Просто: "юбка черная" - перелив, что хорошо стыкуется с расходом (но только это!). Коричневая тут надо смотреть в каком режиме (из-за черной юбки), если на после остановки с "полного газа" - тогда жиклер нормальный, а если с частично открытым, то игла стоит правильно. Надо проверить на разных режимах: холостые, средний газ, полный газ... и смотреть свечу на каждом из них.
А вообще много противоречий, ИМХО!
И свеча коричневая и расход 4,5 л/100 км... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 09:17
старый вакуумный кран пропускает во впускной коллектор.Новый исправен проверял.В коллектор не прорускает бенз держит.Свееча коричневая после езды на полном газу...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
