Текущее время: 14 дек 2025, 05:44
 Заголовок сообщения: Re: Маленький опрос о тюнихе ходовки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 11:28
Скутер: Мото Delta 150
Hzz писал(а):
Для того что бы педалью чиркнуть на BMX`е незнаю, но когда я раньше ездил на русском велосипеде спортивном с тоненькими тоненькими колесами я постоянно чиркал об асфальт в поворотах, потому что там педали оч длинные) на горном чуть чуть не достаю, но при повороте чувствую уже что сейчас чиркнет полюбому)
имей ввиду, что он достает педалью до земли когда педаль не внизу, а в горизонтальном положении !
(зы. каретка на БМХ высокая)
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 11:49
Стаж: 9
Не знаю на сколько это важно: профиль резины на заднем колесе.
Заметил что одна и та же размерность, например 120/70*12 на разных дисках сидит по разному. На полтиниках диски узкие и резина по бокам сжата и получается более круглая. А на кубатурниках диски шире, и такая же размерность сидит подругому, по типу спортбайков.
На полтиниках я встречал самый широкий диск на Jialing-16
Там штатная резина высокая, а что если поставить по профилю как на спортбайках(встречал такую у нас в магазинах)?
Это даст эффект или мало толку?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 12:39
Стаж: 10+
Здесь немного другое роль играет... Если покрышка соответствует диску по ширине, то колесо работает правильно. Профиль у него такой какой задуман и правильная жескость колеса. А вот если резина широкая, а диск узкий, то резина может "подламываться". А это повлияет на устойчивость в поворотах. Именно для этого на спортивных машинах и ставят широкую низкопрофильную резину. А облегчение колеса это уже побочный эффект... Хотя может и наоборот :-D
Если натянуть на широкий диск узкую резину то тоже нехорошо. На авто это черевато неправильным износом резины. А иногда и разбортированием колеса на ходу. На мото мы получим неправильный профиль протекторной области.
З.Ы. Кста, штампованые 12-е диски на моем кивее фокусе шире, чем аналогичные литые. Не говоря про то, что они крепче. Для покрышек 130/70 они предпочтительнее.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 13:20
Стаж: 9
да, 12-е диски на двухтактном венте тоже шире и резина на ниж тоже шире сидит размерности 120/12, чем на 12-х колесах джалингов моделей 19,20 и подобных.
В принципе я про то и спрашивал. Ну вот на 4-х тактные с мотором qmb разве диск с кивея подойдет?
Но я про диск все же от джалинга-16 обращаю ваше внимание, он 10-й, но широкий. У нас продавалась резина 130/16 *10, она думаю на него классно бы встала по ширине. Для данного случая, для гонок это, наверно, лучше поставить вместо 12-х колес с резиной 110/70 или 120/70 на узких дисках?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 15:44
Скутер: Honling QT9, 150сс
Насколько широкий? у меня диски 10-3,5, т.е. ширина 3,5 дюйма, а у многих полтосов с 10-ми колесами обычно ширина 3 дюйма, ты об этом? А то если в природе есть еще шире диски это очень мне интересно :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 16:33
Стаж: 10+
Я говорил про фокус 150-ку. На полтос такой диск не встанет.
В природе широкие диски существуют. Только не стоковые китайские, а для злобного тюненга. Смотрим на драговые мопеды и удивляемся ширине их задних колес. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:29
Стаж: 9
JetC, не знаю сколько дюймов там, у меня сейчас нету этого диска от джалинга 16, год валался но я не подумал его замерять. он реально шире чем все остальные на 10 дюймов.
Вот этот сока дюймов в ширину:http://www.scootermag.ru/new/shop/product/disk-zadnij-litoj-12-pod-barabannyj-tormoz-19-shlicov
а вот этот:http://www.scootermag.ru/new/shop/product/disk-zadnij-litoj-10-19-shlicov-rasprodazha/
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 23:10
Lingon писал(а):
На 12-дюймовом у меня написано "2.75", на 10-дюймовом - "2.15".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 08:49
не знаю как у кого, но у меня 139 движокс коротким вариком и 10 колесами, так я нашел резину 120 на 70 кажеться или 80, правда бескамерку поставил на камерный диск с резиной, так пришлось похитаться чтобы он туда встал и нечиркал, у меня правда два аморта и даже пришлось немного сдвинуть диск, чтобы об левый аморт не чиркало.да еще скажу что стандартный кронштейн крепления колеса и второго аморта, даже с родно 3.5 на 10 подтирало.в хандмейде есть тема по самоделке задних тормозов, там и есть колесо.
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 6
