Текущее время: 07 ноя 2025, 02:21
 Заголовок сообщения: поршневая 90 сс корея
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 16:55
Поставил я эту поршневую со стандартной головкой и никак не могу сделать настройки,
то переливает с шайбами под иглой, то бедная смесь, на холодную вообще отказываеться заводиться.
Когда резко даещ газу на полную, треск в глушителе, при этом компрессия- ломает полумесяц кика если им заводить, без схваток и детонации.
На горячую заводиться без проблем со стартера но постоит хоть 20 минут- только с кика.
На холодную, после ночной стоянки он давно плохо заводился ,только с кика при заткнутом воздухозаборнике, с родной поршневой.
Собственно вопрос в том, почему не заводиться на холодную, я уже думаю сделать регулируемым зажигание- перемещением датчика хола, но может кто подскажет причину?
Электрика вся проверена-рабочая.
Метки все совпадают.
Помогите, HELP...... скоро в отпуск.
Пробовал ставить под голову Бутерброд-Пробило среднюю паранитовую прокладку.
Но главный вопрос- завод холодного двига.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
 Заголовок сообщения: Re: поршневая 90 сс корея
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 18:52
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Вот тут: viewtopic.php?f=4&t=14583&start=60 владельцы 90сс пишут похожее. Я вот предлагаю второй аккумулятор где то воткнуть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 18:58
Стаж: увиличивается постоя
"Бутерброд" нада не под "бошку" а под "катёл" ложить.
Там не прогорит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 19:42
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я вот слыхал детонацию на машине, так вот это как раз треск, когда даешь газу. Думаю для 90-кубовой поршневой все же надо соответствующую голову.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 16:53
Да, надо попробовать с-ить аккум с переносной дизельной электростанции он помощнее будет,
но и мой крутит более-менее нормально 8ач , но шестерня кика не выдерживает и20-30 нажатий, либо ломаються зубья, либо вырывает вал из шестерни.
Остаеться вопрос заводки на холодную- Не желает.В чем может быть проблема?
Новый- заводился А потом все хуже и хуже, даже с новыми поршневыми.
А по поводу детонации в машине- это стучат клапана, а у меня треск именно в глушителе, скорее всего не выдерживает выпускной клапан,эту компрессию.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 23:40
Не не, я именно детон слышал, когда владелец в инжекторный движок залил 80-й бензин - ЭБУ конечно быстро подстроил УОЗ и детон пропал, но что это такое я понял. Впрочем у глушака часто бывают неплотности или дыры (у моего точно, он заварен уже раз 15), так что может и он.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 17:27
Дыр нет в глушаке думаю залить 95 должна пропасть детонация, если это она
А, честно говоря мне кажеться, что скут умер и реанимация- выкинутые деньги.
Прошел 10000 И умер.
Жалею сейчас, что не взял 101 лида-друг взял вместе со мной - естественно бэушный,и вот мой умер а у него живее всех живых, пробег примерно одинаковый,после покупки-и это б/у.
Он купил и забыл, что такое ремонт, а меня китай выморозил по полной-Вложил в него почти столько сколько он стоил, за 2 сезона, и вот второй сезон не доездил
Но по ходовой, электрике,пластику- проблем нет.Единственное сайлентблоки- дерьмо да и задний тормоз тоже.
В основном мозг клюет двигатель, поршневая группа, а конкретнее-клапана да и карбюратор качеством исполнения далеко не блещет- это мягко сказано.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 17:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Присоединяюсь полность, на двух с новья те же проблемы, клапана, а карбюраторы просто песня (аж выть хочеться) :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 21:22
Вой - не вой а придеться брать япона, ибо зае-ло ковыряние в китайском браке.
Но сейчас хочу экстерном сдать кат. а и взять мото кубов 400-600 в ценовой категории до 100000 , за предложения буду признателен, откровенные ушатыши просьба не предлагать, т.к. будет проведена диагностика.
Предпочтение- спорт-турист.Либо чеппер.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 17:50
Вроде настроил-тьфу-тьфу-тьфу, прием обалденный, максималка около 90,Но проблема детонации осталась, правда сейчас, пока двиг не прогрееться хорошенько ее нет, но после 10-13 километров при откручивании ручки появляеться треск в глушителе, если плавно набирать скорость то все нормально, залил аи 95- поменьше трещит, но все-же?
Может не справляеться выпускной клапан и излишки топлива догорают в глушаке?
Обеднить смесь? Енто вредно, голова с увеличенными клапанами - бьет по карману,увеличить камеру сгорания, дабы уменьшить компрессию, подкладкой прокладки под цилиндр?- вариант, но неохота снова разбирать.
ДОЛЖЕН быть какой-то выход, поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с такими проблемами при тюне.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 18:20
Стаж: 3 года,13500 км.
Надо ставить другой карб
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 18:29
Против детонации не обеднять надо, а обогащать. И двигатель так холоднее работать будет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 16:04
Попытаюсь обогатить еще.
Да, проблему заводки на холодную решил-западала игла, чуть сточил острый резиновый кончик, и перестала залипать в отверстии, когда скут работает- она не западала- вибрация, а после ночной стоянки- бенз испарился из камеры, уровень понизился, а игла осталась в отверстии, либо стучи по карбу, либо долго и упорно кикай или мослай стартером- может выпадет а может и нет.
А при заводке на холодную нужен максимальный уровень топлива в карбе, вспомним советские мото и мопеды- не подсосещь - не заведещ холодный.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 16:27
Не нужен уровень. У нас пусковой обогатитель для этого есть.
Но с сухим карбюратором, естественно, ничего не заведётся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 16:54
Есть то он есть, но как он работает? если мало бензина в карбе, чем он будет обогащать?
На новом он сразу при заводе набирал обороты а сейчас тормозит либо вообще не работает, при залипшей игле Он не работал вообще ну ничего не обогащал- не чем.
И не высыхает все в карбе за ночь, просто понижаеться уровень.
А вообще я не озадачивался вопросом откуда он берет бензин со дна или через трубочку что торчат в карбе, но что со дна-сомнительно там весь мусор скапливаеться да и вода может быть.
Возьмем яву 638 там и подсос и обогатитель-интересно зачем?
