Текущее время: 08 ноя 2025, 12:03
 Заголовок сообщения: Проблема с замком зажигания помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:09
Скутер: Sukida SK 50 QT-11 Dragonfly
у меня китайский скутер!!qt11! сломался замок зажигания я разобрал его!к замку подходят 4 провода! но купить замок зажигания не могу( можно ли поставить кнопку какую нить чтобы он заводился?и какие провода замыкатЬ?подскажите пожалуйста
и еще один провод с креплением просто весит!он сверху замка зажигания крепился
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с замком зажигания помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:31
В положении ВКЛ должны быть замкнуты чёрный и красный провода. В положении ВЫКЛ - зелёный и розовый (или чёрно-белый). Проставесящий провод какого цвета?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:33
простовясящий черного цвета!его просто к раме прикрутить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:38
Ни в коем случае не к раме, пусть проставесит дальше.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:43
большое спасибо!!!!!!!!!я тогда заизалирую его просто!! уменя еще один вопрос!!всё в скутер работает но ппц правый поворотник не включается хотя левый мигает и даже сигнал есть!(реле поворота поменял на новое дву контактное)
вот никак не пойму почему правая торона поворотов не работает(измучился весь !!левая отлично включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 22:08
Скутер: Honling QT9, 150сс
Не мигают все лампочки правого поворота или одна (передняя или задняя)? если одна, значит она сгорела, если все, значит проводка где то оборвана, надо прозванивать жгуты.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 22:23
не мигает вся правая сторона задний и передний лампочки все поменял!я не знаю где прозванивать правую сторону(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 11:56
Купи самый простой замок в магазине автозапчастей, замок от 469 УАЗа и ему подобный, функцию пуска двигла стартером можно не использовать. Только он может на штатное место не встать, ну и блокировка руля работать не будет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 13:34
Хм... если уж на то пошло, то ваще замок не делать, а просто подключить напрямик к кнопке провода, шоб нажал и завелся)) ИМХО основная функция замка, это блокировка руля, ведь наши тырчики не имеют ЭБУ, их электрически от угона невозможно защитить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 13:51
Стаж: н/у
вай-вай-вай! зачем такой обидный слова говориШ!? 8-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 14:03
Тогда уж вовсе поставить один тумблер для включения-выключения электрики, и кнопку для глушения двигателя. Для защиты от несанкционированного завода - параллельно кнопке поставить выключатель с ключом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:42
ребят помогите собрал сегодня скут !черный с красным!зеленый с бело-черным!никак не заводится(когда киком дергал лампочки немного загарались!
и вот такую кнопку купил посмотрите фотки подскажите пожалуйста
провода и кнопка http://s53.radikal.ru/i139/0908/23/3021e064a4a3.jpg
провода крупным планом !какие соединить?и как?http://s48.radikal.ru/i119/0908/68/f8a635b83509.jpg
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 19:23
Зеленый с бело-черным разомкни, замыканием этих проводов мотор как раз глушится.
Когда ключ в положении "выключено", бело-черный (глушение движка) замкнут с зеленым (масса), когда ключ в положении "включено", бело-черный отключается от зеленого, а черный провод (питание всей электрики) соединяется с красным (плюс аккумулятора).
Последний раз редактировалось JetC 07 авг 2009, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 19:24
ну кто нить отзовитесь подскажите ((очень нужно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 19:27
Чего еще подсказать? я же написал, как подключать.
