Текущее время: 01 дек 2025, 08:47
 Заголовок сообщения: Как разблокировать сигнализацию? Венто Пантера.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 16:16
Хотел сегодня поставить на учет в ГАИ а он не ЗАВЕЛСЯ. Подозреваем блокировку комутатора сигнализацией, нету искры, остальное все в норме. Посмотрели вроде все кнопку выключения двигателя, предохранители, свечу, камутатор и катушка рабочие( проверяли на другом).
Как обойти блокировку камутатора?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 16:39
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Сними ее нах.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 16:49
Подскажи как, я с удовольствие. Если просто отсоединить не получится. Надо провода соединять. А какие не известно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 17:02
Обычно на коммутатор идет серый провод, при глушении на него подается минус. Проверь, если это так то виновата сигналка. А вообще в разьеме сигнализации блокируется зеленый провод.И если снять сигналку то нужно его соединить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 17:58
У меня на скутере от сигнализации на коммутатор идет зеленый провод , и если я не ошибаюсь , то сигналка у нас с вами одинаковая
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 19:48
И всетаки как обойти камутатор. Так сигналка и ставится и снимается с охраны а искры нету.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 22:49
Просто отсоедини разьем сигналки и все. Блокировки не будет, но глушиццо дрыгатель будет только кнопкой (при повороте ключа будет продолжать работать).
Если все равно не заведеццо, то не в сигналке дело, имхо.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 11:03
Отключали, вообще стартер перастает крутить. Зажигание исщезает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 13:01
[quote="Gmot] Отключали, вообще стартер перастает крутить. Зажигание исщезает.[/quote]
О, как! Значит, там либо электросхема совсем другая, относительно Фантома (скорее всего), либо генеральный косяк в ней (маловероятно). Надо электросхему Пантеры найти.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 13:26
С блакировкой вроде все в порядке.
Теперь проблема с плюсом на камутатор. Откуда он идет и как работает, постоянно или при пуске и работающем двигателе.
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 10:10
Если каму интересно сгорел датчик хола, подошел от Хонды 125сс. марку не помню.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 10:13
Стаж: 4 года.
Таки сигналка была исправна... Ясно. Респект 2 Segun. :wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 10:41
Я просто угадал. :)
а почему родной датчик не поставили? Нету на складе?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 10:51
Стаж: 4 года.
Догадливый ты однако. Может ты еще догадаешься что у меня торохтит на ямах в районе заднего колеса? Сухой метталический стук, снаружи, НЕ центральная и НЕ боковая ножка. :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 11:48
Отсюда мне не слышно, как тарахтит :) Но может это амортизаторы?
