Текущее время: 06 ноя 2025, 13:23
 Заголовок сообщения: Карбюратор stels skif 90
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 18:37
Уважаемые владельцы стелс скиф 90, подскажите какой у вас карб стоит 12 мм или 17.5. На всех сайтах написано что стоит на данной модели 17.5
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор stels skif 90
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 22:40
Скутер: Stels Leader
Стандартный 17,5
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 07:35
Stels61 писал(а):
Стандартный 17,5
то есть обычный лидер как на всех но на 17.5, я правильно понял?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 17:00
да
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 17:28
Stelsmoto писал(а):
да
а можно его как то заказать? Или в чем сильное отличие от деллорто?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 20:42
Импульс, а у тебя какой карб, неужели 12? Я свой смерять немогу т. к. на выходе 19, а внутри овал, прикинул на глаз посреднему неменьше 16, может и 17,5 в стоке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 20:53
Вот поэтому и хочу померять. Везде написано что 12 мм на 50 куб. Но как они замеряны? Каким кривым штангеном? А на 90 куб написано что 17.5. Но стелсмото говорит что такой же. Странно очень. На 70 куб ставят 17.5 или 19 мм. А тут на 90 такая мелочь.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 22:29
Вот и я никак не пойму почему у одних едет 80, у других 60, но начал догадываться почему на втором сезоне мой едет 45 свободно, а 80 только с горки, просто правильно отрегулировал карб чтоб без провалов, а 17,5 на полтиннике настраивается очень хреново, удалось настроить на потерял тягу, теперь переход с вариатора на прямой двигатель вообще не ощущается, да и разогнаться до 55 стало сложновато. А по поводу 90 думаю что можно и 12 карб, но больше 40 хрен поедешь, с 17 под 70, с 19 к 85, а с 21 к 100, а больше поди и хрен выжмешь. А по поводу померять, воляется у меня карб от карпат дырка 12 мм, так мой намного больше, потому и думаю что 16-17,5, возможно производители для плана ставят то что есть как в советские времена, может на 50-ник и должен идти на 12, а небыло и поставили 17,5, потому удивлятся неприходится и правды не узнаешь пока сам непопробуешь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 23:09
Если мне удастся затащить в гараж 90 скиф то я измерю в нем каждую дырочку :) по каталогам запчастей если я правильно понимаю, одна запчасть один код. Но карбы различаются на всех моделях стелс, даже на 50 2т. Хотя с виду все одинаковые. Вот и не понимаю для чего на производстве плодить кучу кодов если обозначают одно и то же. В городе вроде видел 2 скифа 90. Только вот как поймать то их :) :) :) щас мастер собирает себе на базе сукиды 50 2т - 90 куб :) не смог я его уговорить поменять коленвал :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 14:06
Ну ты там сильно не зверствуй, коленвал блин, узнаю автосервис.
