Текущее время: 06 ноя 2025, 14:47
 Заголовок сообщения: Выбило свечу зажигания вместе с резьбой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 12:23
Скутер: Benelli Velvet
на скутере FYM150,что можно сделать:
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
 Заголовок сообщения: Re: Выбило свечу зажигания вместе с резьбой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 12:38
Вариантов несколько:
1. Заказать токарю футорку - это такая железная втулка с внутренней и внешней резьбой. В отверстии под свечу в головке нарезается новая резьба, равная внешней резьбе футорки, вворачиваешь футорку и в нее уже свечу.
2. Перейти на автомобильную свечу. В отверстии нарезается резьба под автомобильную свечу. Но т.к. у автомобильной свечи юбка (резьбовая часть) намного длиннее , чем у скутерно, то просто так ее нельзя вкрутить в головку - она будет упираться в поршень. По этому под свечу подкладывают шайбы, чтобы она вкутилась настолько, насколько нужно (толщина шайб равна разнице между длинами юбок свечь).
Для обоих операций нужно снять головку цилиндра, чтобы стружка не попала в цилиндр.
3. Купить пновую голову в сборе(самый дорогой).
4. Купить голую голову и переставить клапана со старой.
В общем выбирай любой исходя из финансовых возможностей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 12:40
это что сейчас было??если сорвало резьбу только на свече-заменить(я бы еще вместе с ней поменял свечной колпачок),если в цилиндре-разборка...и токарю...Rus опередил... :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 13:58
Свеча стальная, а головка силуминовая. Ясно, что резьбу могло сорвать только на головке. правда дувается мне сама она от туда не вылетит, скорее всего при установке свечи завернули ее не по резьбе и слизали резьбу, а дальше уже компрессия постаралась.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 14:10
Скутер: Мото Delta 150
ИМХО
менять бошку и только !
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 16:53
Rus хм...немного не соглашусь.могло просто на свече слизать.было у меня такое. поменял магистраль "катушка-свеча",полет 3000км уже,все нормально,тьфу-тьфу-тьфу(а как же без этого)))_) *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 16:39
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Rus, вот со вторым пунктом облом вышел. Резьбу я нарезал и даже свечу вкрутил, но только рукой. Затянуть нечем. Даже трубочный свечник не пролазит. Ну рёбра охлаждения вроде можно фрезернуть, а вот стенку у самих клапанов трогать не хочется, а там самое узкое место. Наверное только втулку вставлять придётся и покупать свечи с более длинной резьбой.
Кстати зачем связываться с набором шайб? Токарю всё равно, что делать футорку или гайку. Только шестигранник у гайки не больше 19ти, а то и её не закрутишь. (это пока только мысль может и 19 упрётся). На днях сделаю - отпишусь.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 20:31
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
быть может,свеча под ключ 21? купите под 16.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 10:27
Нужна свеча от 16кл. 2110. У нее размер под ключ такой -же как у скутерной. Я даже свечной ключ для скутера использую от 16кл. десятки. Так что не нужно ничего фрезеровать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:22
Скутер: Vento Phantom 150
viewtopic.php?f=3&t=13494&start=0
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 17:31
Стаж: 6 сезонов
Rus, я мало знаю об автомобильных свечах, поэтому делал под то , что было. А была у меня свеча от двухтактника. ( тоже посоветовали). В итоге у Лемана теперь есть выбор : либо длинную скутерную свечу М10Х1( со втулкой) , либо автомобильную М14Х1,25 с шестигранником на16.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:49
АУ-17ДВРМ вам в помощь.
Только надо будет подложить шайбочек по больше, что бы свеча сильно в камеру сгорания не выступала.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
