Текущее время: 18 ноя 2025, 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шестерни редуктора из СкутерМага
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 17:47
У меня стоят 42х13 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 01:11
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
М-да понятно, ну а все таки 40х14 существуют в действительности или это люди от балды придумывают? :-D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 05:22
Было бы неплохо, если бы они были :)
Хотя может и есть, на скутерах с дести дюймовыми колёсами.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 10:12
Скутер: Patron Major High Way edition
маленько подниму тему)
Никто больше не пробовал данный набор шестеренок?
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 20:26
А какие лучше? Есть 36*18 36*17 37*16 в плане динамики разгона и максималки для GY6 150cc?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 00:59
Интересно, как они у тебя сочетаються? :-D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 07:11
Не ну серьезно, бывают и 36Х18 , 36Х17 и 37Х16, от увелечения каких цифр изменяется скорость и динамика разгона?
В редукторе конечно же только один вариант! :-D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 11:46
40Х14 или 39Х15 было бы нормально, и то не факт что потянет двигатель.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009, 19:41
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Решил поворошить эту темку: думаю поставить эти шестерни, но что то уже и побаиваюсь. ЦПГ 180 куб, запил головка, широкофазный распредвал, прямоток, ставлю масло радиатор. колесо 12". езжу всегда один. Будет ли приход? Ваше мнение, или не ставить их вообще.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:30
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
приход чего?ускорения(разгона),максималки,милиции? :-D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:59
А я вот думаю не проще ли за место редуктора поставить резину более высокопрофильную чтоб до мотора не доставало запас есть лично я так эксперементировать собрался после установки 170сс. Как кто думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 19:23
Стаж: ируюсь потихоньку
Альберт,я так понял хочет только на заднее колесо поставить(если да, то показания спидометра не изменятся).В прошлом году поставил себе 140х60х13 (кажется),так она больше на высоту сыграла.При тех же оборотах скорость на 5км стала выше,вот сколько в радиусе стало не помню.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 21:44
да я согласен со стивом и не надо с редуктором заморачиваться поставлю пока 130-70-13 если мало то на передок его а ведущее 130-80-13
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 22:05
У меня и зад и перед поднят на 70мм иначе по лесам гонять плохо на брюхо садится. Подскажи Стив 130/80-13 до движка какой зазор остается?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 22:12
STIV писал(а):
криво стало - потому и сыграло
Увеличилось колесо в диаметре потому что диск остался тот же 3,5 дюйма шириной.А я хотел чтобы задняя резина была шире чем впереди,стоковые диски идут с низко-профильной резиной.Тут есть пару фоток.viewtopic.php?f=17&t=14855&start=60
