Текущее время: 04 ноя 2025, 23:21
 Заголовок сообщения: вариатор скутера наоборот
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 09:32
привет.
сразу скажу - скутера никогда не было, в живую его не трогал, вариатор скутера в разобранном виде видел только на картинках (гугл помог)
такой вопрос.
можно ли подключить мотор не к ведущему шкиву, а к ведомому?
цель - добиться уменьшения оборотов на противоположном от мотора шкиве при увеличении оборотов мотора?..
 Заголовок сообщения: Re: вариатор скутера наоборот
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:57
Стаж: 10+
Чисто умозрительно можно. На практике хз.
И вобще, слишком замароченная задача. Ну-ка обоснуй, для чего. А мы покритикуем 8-)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 15:10
нужно получать с мотора автомобиля константное кол-во оборотов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 18:39
Стаж: 10+
..при всех режимах работы мотора?.. Так я понимаю?
В принципе похоже на правду. Но идеальной работы добиться будет наверно сложно. Некое плавание все равно будет. И вобще, надо строить и пробовать..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 00:00
Подключать наоборот - не надо. Надо изготовить новую подвижную щёку ведущего шкива, которая бы при повышении оборотов не выталкивалась, а втягивалась.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 09:31
а какой смысл что-то делать, если можно просто подключить наоборот? или не будет работать если просто подключить наоборот.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 11:22
Если подключить наоборот, то будет работать. Только вот с грузиками ты не получишь константу. Нужно делать какое-то другое управление вариатором (ка это сделано на машине). Дело в том , что скорость вращения двигателя у нас меняется линейно, сопротивление пружины заднего шкива, которое требуется преодолеть центробежной силе, действующей на грузики (F=k*x),тоже линейно, а вот центробежная сила имеет квадратичную зависимость от скорости вращения. Это можно скомпенсировать сделав сложную форму канавок, по которым перемещаются грузики.
В общем овчинка выделки не стоит. Еще один минус такого решения, это то что вариатор работает в довольно узком диапазоне оборотов. При выходе из этого диапазона, удержать константные обороты не получится.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 22:47
Проще сделать гидротрасформатор наоборот, нежели мучаться с механическим вариатором.
Хотя если брать гидростатический вариатор, то можно и не сильно мучаться, он управляемый. :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 00:31
Скутер: CPI GTR 50
Стаж: 1-й сезон
смотри схему работы вариатора на ниссане мурано
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 15:00
Стаж: вне форума
http://www.youtube.com/watch?v=kVPjhmTT ... re=related
вот работа велосипедного вариатора, управляется тросиком
8-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 18:09
Скутер: Honling QT9, 150сс
Eugen писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=kVPjhmTThPo&feature=related
8-)
Ого, какой интересный вариатор!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 15:55
Вариатор по схеме Леонардо Да Винчи.
Схема нарисована очень давно, но идея применить появилась только в этом веке.
Наглядный пример инерционности науки!
