Текущее время: 10 сен 2025, 12:34
 Заголовок сообщения: Крышка масляного фильтра (Попогите)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:04
Скутер: F-2 Fantom
Проблема решил поменять масло открутил сливной болт слил масло все почистил потом начил закручивать этот болт он же крышка масляного фильтра и на этом болте у меня разьба сломалось! Так вот где можно приобрести и сколько вообще стоит сам этот болт с пружиной и с фильтром? В СПБ
 Заголовок сообщения: Re: Крышка масляного фильтра (Попогите)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:13
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
Возьми плашку и "прогони" резьбу.Будет почти,как новая. 8-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:20
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
в СПБ не знаю а у нас недавно покупали другу за 100р, только это не сливной болт, слив с левой стороны М12,а это для чистки фильтра, закручивать его нужно рукой а потом когда уже закрутил и рукой уже не крутиться тогда чуть подтянуть ключем, там же стоит резиновое кольцо, там усилие применять не нужно :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:24
Скутер: F-2 Fantom
А я применил усилие и вот проблема! :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 10:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=443 посмотри здесь :-x
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:04
Стаж: вне форума
что ни день - то новые открытия
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:22
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
В каком смысле ? :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:32
Стаж: 14
В каком смысле ? :)
Да в том ,что никто матчасть учить не хочет, легче кнопки на компе нажать. :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 12:07
Стаж: н/у
темы не читал, но не согласен с предыдущими ораторами. O:-)
Кста, я не понял, а где взять метчик "резьбу поправить" в картере под пробку сливную? Там же примерно 27...30 мм диаметра и шаг мелкий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 12:15
Стаж: 14
Почитай, сорвана резьба на пробке, деталь копеешная, легче заменить , чем плашку искать, да и получиться ли прогнать, смотря как сорвана.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:23
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Во отжог... чисто по русски :-D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 14:53
Стаж: н/у
Если сорвана резьба на пробке, то скорее всего она такде повреждена и в картере. Иль нет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 14:57
Стаж: 14
Не обязательно, можно сорвать болт(резьбу), а можно гайку, обычно срываеться там .где металл мягче.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 18:20
Скутер: GX jetta
Еще в скутермаге можно посмотреть-http://www.scootermag.ru/new/shop/product/705/
