Текущее время: 17 ноя 2025, 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: про бензин 95 , 92 и 80
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 08:37
Скутер: ROKKI 49
Стаж: 3GODA
налил в бутылки плпстиковые отдельно 95 , 92 и 80. Через пол-года - 95 стоит чистый , 92 - так себе , а 80 - стоит засмаленная бутылка. Вот вам и результат , что лить в мопед. Сейчас ежжу на 4т китайце на 95 , а раньше японца приучал к 92 , потом к 80 - результат- приклинивание поршня от перегрева (не то октановое число бензина) , поломка колец - компрессионных (сместился палец на поршне во время движения мопеда и выдавил стопорное кольцо) и вследствие продир всец гильзы. После ремонта стал хавать бензин , как машина ввиду того , что шлифовать гильзу было уже некуда - последний ремонт. А вы на форуме говорите- лью 92 - он лучше. Ну-ну. Есть старинная поговорка - скупой платит дважды. Лить нужно 95-й. Следить летом , как ты его эксплуатируешь , не перегревать. 4-т скутер по сровнению с 2-т вобще нагреть тяжелее , у него двигатель больше размером и литр масла залит.
 Заголовок сообщения: Re: про бензин 95 , 92 и 80
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:00
Стаж: 10+
Ну вот! Опять целое откровение для всего человечества! *YAHOO* И это только от единственного сообщения!
А сколько их еще будет у автора. ;D
А то, что даже 250сс на 95-м едет медленнее, чем на 92 систематически это мне с испуга показалось?
И безоколонки бывают разные..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Штатно двигатель 4 такта китаец был разработан под 90 бензин. и использование 95 может привести к прогару клапанов, тк УОЗ на скутере не регулируеться. А вот при тюненге и уваличении степени сжатия, естественно надо использовать 95. А потом твой эксперимент с бутылками не совсем истина. На какой заправке брался бензин? Соответствует ли он ТУ? Не паленый ли он? Во всяком случае на 95 с метализированными добавками, для повышения октанового числа, нарваться гораздо большая вероятность, чем на 92.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 23:14
Скутер: Defiant
80-й + иногда порошок 150сс и нормально едет и вроде даже мягче работает! Только клапана падла чуть подгорают, но ничего притереть можно раз 5!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 23:50
Клапана могут прогореть если они не закрываются до конца и не охлаждаются.
На 80того прогорит поршень в последствие от детонации.
Чем выше октановое число тем лучше!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 01:42
с чего ты взял ,тут(на форуме) чел с стробоскопом мерял, изменяется с 0 до 24 градусов.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 07:20
Скутер: ROKKI 49
Стаж: 3GODA
Всем спасибо , для себя сделал вывод -http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=15792&p=246141# по-сезону попробую заливать вместо 95-го - 92 бензин.
