Текущее время: 07 ноя 2025, 03:47
 Заголовок сообщения: проблема с 4т Sabur SB50Q-11A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 12:13
Скутер: Sabur SB50Q-11A
Ув. форумчане! Помогите плз разобратся с такой проблемой...
После сборки двигателя немогу его завести(уже двое суток долбаюсь). Може неправильно выставил ВМТ, или чтото с електрикой, я уже вобще потерялся. Бензин есть, искра тоже, свечу менял не помогло, я так понимаю что воспломенятся смесь не хочет, даже не захватывает. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 4т Sabur SB50Q-11A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 17:30
В общем вмт я выставил правильно, но есть одно но, выкрутив свечу я закрыл пальцем вход под нее и крутонул киком, результат меня удевил, нет компресии(очень слабая, в отличии от 2т хонды где я палец едержать не мог, а тут только легкие толчки), клапана отрегулированы, прокладки новые, куда она может пропадать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 17:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А клапана притирал? Проверял на герметичность?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 17:38
Вобщето не проверял так как двиг розбирался рабочий, может из-за того что он лежал разобраный неделю, могло что-нибуть попасть, пойдука проверю на всякий случай
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 17:46
Стаж: 14
Так зачем ты его тогда разобрал, из твоего поста непонятно, если не проверил состояние ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 18:06
Отвечаю на вопрос
Проверивши сосояние клапонов, я понял почему не заводился скут. Разбирался двиг скорее всего для своего общего развития, и получилось так, что при его сборке была не правильно выставлена ВМТ, в следствии чего был испорчен(погнут) впускной клапан, из-за чего небыло компресии для воспломенения смеси.
Спасибо вам всем за внимание, не будьте такими глупыми, что б повторить мои ошибки.
