Текущее время: 23 сен 2025, 01:40
 Заголовок сообщения: господа, выручайте... (помогите советом)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 10:41
Господа, столкнулся с нереальной проблемой.
Новый скутер Vento Triton Li 70 cc 4T 2007, откатал 300 км. Проблема:
1) Холостые обороты не регулируются вообще.
2) С утра не заводится ни в какую.
Я уже 3 раза ездил в сервис по гарантии. Они регулируют холостые обороты. Холостые обороты все равно остаются не ровные, на выставляемых значениях не держаться либо падают до 1500 обор. - по тахометру (или 900 обор. на слух, на грани вот-вот заглохнет), либо держаться больше 4000 обор - по тахометру. Зато ТО провели, блин...
Отвез к другому мастеру по мото. Посмотрели на наличие подсоса воздуха, посмотрели мембрану (на ней маленький прижим по краю был - плохо до этого поставили, но мастер говорит не критично), прочие соединения. Все вроде в норме.
Но обороты холостые все так же на 1500 по тахометру.
С утра полчаса не заводится никак, как мертвый. Потом постоишь минут 10, заведется и заглохнет. На ручку газа при этом не реагирует. Потом снова заводишь, газуешь, работает, тока газ бросать нельзя.
О мото скажу: при покупке сказали, что проблемы были с поршневой 50 сс, поставили 70 сс, и все стало Ок. Поршневую ставил тот же мастер на сервисе.
Чего посоветуете? Я думаю может перелив топлива на свечку, или меня развели?
Далее можно не читать - давние вопросы, но решил оставить....
Прикупил Vento Triton Li 70 cc 4T 2007.
Прочитал весь форум вдоль и поперек. Всем форумчанам спасибо.
Помогите советом...
1) чего необходимо сделать на 4Т на время обкатки? (менять ли залитое масло; добавлять ли в бензин масло; менять ли масло в редукторе).
2) проблемка: на цифровом спидометре горят нули, но скорость он не показывает. Рядом цифровое табло тахометра - все работает... Выносить ли мозг продавцу или в сервис?
3) можно ли хранить шлемак в кофре или на ночь забирать домой? Мото стоит на "охраняемой" стоянке.
4) думаю поменять резину. А возьмет ли кто новую стоковую?
5) нужен ли на скут чехол? Он жизненно необходим, или только, чтоб сидушка не мокла?
Последний раз редактировалось vustarikva 02 сен 2009, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 14:57
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
1-интервал замены масла читайте в инструкции от скутера,масло в бензин добавлять не нужно это 4Т.
2-ну если стоишь на гарантии у продавца то к продавцу.
3-ваше дело
4-я не возьму ибо в 90% в стоке гавно
5-лучше конечно в чехле оставлять если нет крыши
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 15:43
спасибо....
Чехол купить не проблема, боюсь стырят.
С кофром - это конеш мое дело, но были ли прецеденты (не охота шлемак домой таскать каждый день, а стырят - жалко).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 21:34
Скутер: Irbis SLX
1)перрвое ТО на 300 км - заменить мало в картере, проверить зазоры 0.05 впуск, 0.1 выпуск и прротяжку гаек - целиндра, колеса, крышки варика и вообще всех до каких дотянешся. Второе ТО 1200-1500 : замена масла в картере, протяжка всех болтов и гаек, выставить зазоры 0.04 впуск, 0.08 выпуск. на этом пробеге обкатка считается законченой - можно поменять грузы на 6 гр и откручивать по полной.
2) если есть горантия от продовца меняй мопед.
3) Я со стоянки свой шлем забирал - я бедный, у меня лишних денег нет ;-)
4) Я на стоковой 12000 проехал - тут дело не в резине, а в прокладке... между рулем и сидением. За 500р за оба возьму.
5) Чехол жизнено (для проводки и головной электрики) необходим, проверенно на собственном опыте.
ЗЫ скоро расколится пластик сзади, не пугайся - это общая проблема всех копий Хусара, лечение к сожелению пока не найденно, но причана ясна - сидло задними опорами, на кочках разбывает его.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 08:42
Я бы на твоем месте не затягивал с заменой масла в двигателе, а сразу заменил на качественную синтетику 10W60 для высокофорсированных двигателей.Например Кастрол ЭДЖ СПОРТ. Мне за последний месяц довелось разбирать поршневые на 5-ти новых китайских скутерах с пробегами от 6 до 600км. Так вот у всех на поршне следы тепловых прихватов. Причем некоторые скутера с завода не пробежали своим ходом ни одного киллометра, следовательно перегревали двигатель еще на заводе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 09:18
Ок, на неделе поставлю сигналку, тогда может прикуплю резину (все таки думаю разориться, а то в дождь ездить стремно, да и дор. разметка доверия не внушает...).
А по ТО - это все самому делать, или можно, ребят в сервисе напрячь, когда едешь на плановое ТО?
Масло в движке сегодня поменяю на синтетику.
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 08:01
Спидометр не работал из-за тросика, идущего к переднему колесу.
Этот тросик был спрятан под крыло. Попробовал его прикрутить на место и чего-то он не лезет... На тросике маленький ограничитель накручен (заклепан?) и из-за него тросик не лезет в паз; а так, прижимная гайка на тросике не достает до резьбы, увы...
Масло поменял на Сastol Edge 10W60. Холостые обороты не ровные. 2 раза глох. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 18:55
Скутер: Vento Triton LI
У меня холостые стали ровные и мопед не глохнет после правильной настройки холостого хода. И заводится с полпенка. :-)
И после 300 км в редукторе тоже надо поменять маслецо.
И проверь пропитан ли воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 07:10
Скутер: Irbis SLX
10w60 на обкатке это черезчур, чтобы так нагреть движок надо гнать мопет на 9000 оборотов весь день.
10W40 LeqiMole идеольно, ну если после обкатки дневные пробеги меньще 100-150 км, то и далее тоже, если больше то 10w50, а 10w60 ни все спорцмены льют, а с теплоприхватами приезжают потому что купят мопед и транспортировочное масло на нормальное не меняют, я конечно понимаю что это входит в предпродажку, но в магазине в лучшем случае полусинт ТНК зальют, а то и вообще жигулевскую минералку
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 09:44
Нагреть движок очень даже просто. Не забывай, что у нас воздушное охлаждение. У этого двигателя рабочая температура 110-140гр.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 13:52
Господа, спасибо за полезную информацию.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 09:00
Со спидометром разобрался: тросик не был прикручен (да и сам тросик съехал внутрь оплетки, пришлось вытаскивать).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 12:22
Скутер: CPI GTR 50
Стаж: 1-й сезон
в трансмиссии масло сразу под замену, там говно залито по дефолту
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
