Текущее время: 05 ноя 2025, 07:27
 Заголовок сообщения: Глючит сцепление?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 14:43
Скутер: Kymco Agility Fat 50
Kymco Agility Fat 50.
Заводится почти без проблемм с кнопки. Некоторый прогрев - еду. Метров 300, выезд на трассу с горочки. Съезжаю без "газа". Остановка перед выездом. Ожидаю безопасный выезд. Начинаю движение, а мопед не едет... То есть мотор работает. Газ - увеличивает звук, но не толкает машину в нужном направлении. Стою, ругаюсь, с-полминуты. Инстинктивно отталкиваюсь ногами, стараясь несколько подать мопед вперёд. Мопед сначала неуверенно, затем всё сильнее идёт вперёд и входит в нормальный режим. Затем всё путём, то есть нет такого эффекта при прогретом или недавно прогретом моторе (минут 20-30 наверно точно). С дачи, нет такой быстрой остановки движения, потому эффекта как-то не замечал. Такое впечатление, что будто рукоятку сцепления нажимаю, но без тормоза...
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит сцепление?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 14:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
Разбирать сцепление и смотреть, а как иначе?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 10:36
Это первый посыл для замены сцепления. Нечто похожее было, но проблема возникала переодически, в т.ч. на ходу, а ещё начинало колбасить весь блок двигло-трансмиссия из-за неравномерной работы сцепы. Ну замена колокола результата не принесла, а новые колодки и плата работают на ура.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:20
А плата это что?
Я по-первости ручку со сцеплением повредил. Упал на неё пару раз. Болталась. Закрепил. Плата - это та что в ней?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:27
Стаж: вне форума
а ручки сцепления и нет
оно центробежное, находится сзади под крышкой вариатора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:39
Пардон. Не успел исправить насчёт ручки сцепления.
Ручку газа повредил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 17:56
Механик писал(а):
А плата это что?
Плата - это диск, на котором крепятся колодки центробежного сцепления.
Вот http://www.scootermag.ru/new/shop/product/2910/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 20:30
Стаж: вне форума
Механик
сними крышку вариатора, заведи скут без крышки и посмотри, что происходит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 15:48
Ездил на станцию. Сказали что из-за бензина забились жиклёры карбюратора. Почистили. Посмотрим так ли?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 16:58
а причем тут топливная система? Если нет сцепления двигателя и колеса. Имхо бред полный
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
cron
