Текущее время: 05 ноя 2025, 01:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Как достать подшипник?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 14:23
Собственно сабж, из крышки вариатора. Молоток зубило и маму не предлагать :)
Как эту х.. особенность достать, хочу поменять, а как если эта скотина не хочет оттуда вылазить. Крышку сверлить боюсь, может жесткость потерять, стучать может расколоться
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Как достать подшипник?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 17:07
Попробуй монтажным феном погреть корпус вокруг подшипника, есть некоторая вероятность, что но сам вывалится. Ну или надо использовать спецсъёмничек.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 18:02
По идее он сам должен выпадать? Или нет? Я так представляю картину, что то с зубчиками внутрь дырки, там как то зацепить, уперется ногами в крышку и тянуть...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 00:33
Скутер: Stels Arrow 2009
Необходимо приварить к подшипнику крючок из железной проволоки и выбить его "обратным" молотком .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 09:49
:-o :-o :-o :-o :-o 0_o сварка отменяется... только если контактная, иначе песец крышке...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 21:13
По аналогии разборки крестовины кардана на зил-130 есть 2 способа:
1. привязать (примотать) крышку (внутренней стороной) к доске толщиной 40-50 мм чтоб крышку пополам не сломать потом доской колотить по пню, кирпичу и тд, подшипник вылетит, услышите.
2. сделать спец втулку или отрезок трубы внутренним диаметром на 5-8 мм больше внешнего диаметра подшипника, втулку-трубку ровно наставить на посадочное место подшипника, чтоб не заплющить края и колотить по трубке молотком резкими ударами, после 2-3 удара подшипник начнет вылезать, главное посадочное место незаплюшите, а то вообще подшипник колоть придется чтоб достать и напильником дырку выравнивать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 14:03
помог способ с втулкой большего размера и стучанием по ней, потихоньку вылез, перед этим залил его вд40. Спасибо огромное всем :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
