Текущее время: 06 ноя 2025, 00:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с ХХ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 13:29
Скутер: Forsag FT-150 T6
4т китаец, 50сс
Заводится только при больших оборотах и не держит маленьких. винт количества смеси завернул на полную (даже без пружины, до упора) работает только на оборотах.
Может быть проблема связанная с клапанами?
Карб чистил, фоздухан тоже. Не смог открутить обогатитель, но думаю раз завелся и работает, то он и не нужен...
Так то он нормально тянет и скорость хорошая. А вот на перекрестках проблемы :'(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ХХ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 14:10
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
TigerSET писал(а):
4т китаец, 50сс
А вот обогатитель может давать такой эффект, если не перекрывает до конца канал.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 22:19
Скутер: Irbis SLX
а винт качества на месте?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 05:28
Может проблемма в том, что ты винт КОЛИЧЕСТВА именно завернул!
При заворачивании винта количества, ты повышаеш холостые!
Так откуда там малые обороты?
Им просто неоткуда взяться!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 10:37
Так в том то и дело, что даже этого мало! :-D
Надо винт ещё длиннее.
Я вот чё думаю...
На всех нормальных скутерах винт количества упирается в "полочку" на заслонке. А на этом её нет. не обломали ли его? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 00:59
А я так понял, что у тебя он ревёт во всю, а нормальных холостых никак не выставиш. :-D
Ну полочка, сабо самой быть должна.
Поищи винт по длиннее.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 08:34
Стаж: 14
Не понятно как нет полочки, тогда винт ХХ просто бесполезен, фото в студию. :( :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 13:27
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
встречался с такой проблемой двигатель глохнет на холостых и плохо набирает обороты? перетянуты клапана тоесть нету зазора нужного нужно разобрать и выставить зазоры
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 07:37
Разобрался.
Дело было не в бабине...
Всего-навсего надо было бензиновый пневмоклапан заменить.
