Текущее время: 06 ноя 2025, 03:59
 Заголовок сообщения: вопрос по положению аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:37
Скутер: GX moto Corvette cx50m, engine: 139FMB
Уважаемые Гуру помогите советом:
Купил скутеретту около месяца назад. Продовалась со снятым аккумуляторо. При проведении предпродажной подготовки аккумулятор установили, и скут. заводился с полоборотта стартера. После двух недель эксплуатации начал замечать, что после стоянки очень трудно завести стартером, стал использовать кик. Через еще неделю заметил, что стартер вообще еле проворачивает двиг, и фары при выключенном двигателе еле еле светят. Не обращал, на это внимание и пользовал только кик. Но вчера наконец решил после тюна (поршнев 72сс + голова с увел клап) наконец зарядить аккумулятор. И что я увидел:
- положение аккумулятора на скутеретте не как на скуте под сиденьем, а под боковой облицовкой вертикальное, пробками на меня. В то время как аккумулятор (12 в, 5 А) простой кислотный. Теперь что мы имеем - весь электролит перетек в крайние отсеки в тот бок на котором стоял аккумулятор (уровень в них намного выше макс.доп. уровня), а в других отсеках электролита вообще нет.
КАК БЫТЬ????
Такое положение установки штатное и поставить по другому никак нельзя.
Допускается ли такая установка???
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по положению аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:52
На обычном кислотном не допустимо, что бы свинцовые пластины оголялись от кислоты, при таком состоянии происходит обрушение губчатого свинца забитого на соты пластины, затем возникает внутреннее замыкание и аккум приходит внегодгость.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 13:23
так какой выход из этой ситуации...
Какой аккумулятор использовать....
Что будет если долить дистилятом до уровня когда все пластины будут погружены в лежачем положении аккумулятора и зарядить. Допустима ли будет эксплуатация в данном состоянии?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 13:31
Попробуй, терять то нечего.
При ненормально высоком уровне электролита, объем воздушной камеры будет минимален и как следствие возможно критически быстрое повышение давления в камерах аккумулятора при заряде, а это может вызвать взбухание корпуса, выдавливание пробок, вытекание электролита ну и т.д. Но это всё в теории, на практике просто больше внимания выдели этому моменту.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 14:01
спасибо, за ответ...
все доходчиво и понятно....
вопрос: Слышал, что есть какие-то гелевые аккумуляторы???? Как я понимаю для них ориентация в пространстве не играет особого значения.
или если Вам известны другие типы, то буду очень признателен если подскажите альтернативу....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 14:46
Попробуй взять подходящий по размеру аккумулятор от UPS. У них, правда, слабоватый стартовый ток, но у меня работает на ура на обоих скутерах.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 15:00
уже подумал над этим....
Неплохая идея, да и по цене приятнее...
Вот нашел: SVEN SV 1250 (12V, 5 A/h) 481руб. , SVEN SV 1270 (12V, 7 A/h) 534руб.
Следовательно возник вопрос у меня на мопедке был 12В, 5А/ч - не повредит ли если установить на 7 А/ч.
Почитал форымы, вроде не повредит, но хотелось бы услышать мнение бывалых гуру.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 15:18
Бери подходящий по рпазмеру и не парься, многие с УПСовскими катаются и довольны.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 17:16
Работает отлично, в момент работы стартера напряжение падает до 10, но заводит отлично, в эксплуатации около 4 месяцев. 1270 хотел но не поместился :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 14:07
Скутер: Defiant Loton 2004гв
С акумулятором продавец однозначно нае.. обманул. Или туда нужен акк другого типоразмера, либо только гелевый, которому пофиг, в какой позе его используют.
В даном случае я бы сдедал так:
1-буджетный метод - слыл бы остатки электролита из банок, померял бы плотность и разделил бы поровну по банкам. Затем, если позволяет плотность, долил бы дистилированой водой и зарядил бы до максимума. Если не - долил бы разведенным до такой же плотности электролитом. Затем удлинил бы провода и установил АКБ там, где он бы стоял в нормальной позе.
2-легко, но по дороже - Купилл бы АКБ от бесперебойника нужного размера и поставил бы взамен штатной. Штатную, после манипуляций по п.1 оставил бы прозапас или использовал бы как дополнительную акб, предварительно собрав для нее отделный выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 14:29
спасибо всем. Все я определился.
нахожу второй способ наиболее приемлемый....
Вчера нашел гелевый подходящий по размеру для мокиков - вот его и поставлю....
а тот реанимирую и оставлю про запас....
