Текущее время: 05 ноя 2025, 21:52
 Заголовок сообщения: Брынчит Стартер... :-o
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 20:56
Скутер: geely JL50QT-53 139QMB
Стаж: На девятом месяце)))
:-o Короче ребята, посли того как моя мать "попилотировалла" моего китайца ( 49сс), приехала домой сказала - посмотри там что-то стучит, мот чего открутилось, железный звук ...я удивился пошел завел его, вроде все норм... секунд 10 работал о потом бздынь - бздынь ... я не понимаю что происходит... по-покладывал его с лево в право и обратно, оказалось что когда скут наклонен слево стартер начинает что-то цеплять, не часто, как например когда он цепляет "незатухшие" обороты, а так,произвольно, за минуту раз 20...когда скут повернут хоть немного вправо, все тихо. Собственно вопрос - как это лечить 8-) .
2 )Следующий вопрос - после тысяч двух заметил что по ровному асфальту скутер "подколбашивает", поставил на основную подношку, оказалось заднее колесо крутиться восмеркой, проблема в резине, по тому что диск ровный, переднее колесо не проверял. Дня три назад был шиномонтаж )), маманя нашла где-то гвоздь). Показалось что стало немного лучше, поездил дня два, состояние ухудшилось, но не намного. -как вылечить, колеса безкамерные.
3)Третий вопрос) - Могут ли амортизаторы "накачиваться" - задаю такой бред по тому что амортизаторы стали жесткие, очень. Первоначально задний ( там только один стоит) был ппц, но теперь оба бьют так что после 50 км попа пол дня заживает *ROFL* :-| .
4)И еще одно, может есть какой-то способ клеить пластик более надежно, такие пикантные места как боковые молдинги ? Один раз я шмякнулся попой на заднюю боковину, пошла трещина, ее я заклеил утвердитель +"......" смола, не помню как называеться :-[ . А вот молдинги, точнее их крепления. Скутер Geely ( редкосное какашка) ) - когда ноги ставишь на бока коврика нагрузка идет на эти боковые молдинги) .
И еще как открутить крышку перед вариатором рожковым или круглым ( не головкой ) ключем, головок на 8 нету, есть но тому набору ппц.
Спасибо, кто поможет поставлю в репу + ).
 Заголовок сообщения: Re: Брынчит Стартер... :-o
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 21:28
Ну хоть что-нибудь подскажите).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 21:33
Скутер: Irbis SLX
Болты и гайки в скуте токручивай ТОЛЬКО накидными ключами.
а головка на 8 смоит 12 рублей
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 21:48
Скутер: Honling QT9, 150сс
Насчет стартера (бендикса) в точку. Пару дней назад решал практически такую же проблему - у меня бендикс плохо отскакивал после заводки, т.е. кнопку уже отпущу, а он там еще звенит (очень громко, народ пугается :-D ). В общем извлек бендикс, дальше отверткой снял стопорное кольцо с оси (оно там одно, не перепутаешь), после этого можно извлечь из него пружину. Вот эту самую возвратную пружину надо как следует растянуть и поставить на место. Проблема только со стопорным кольцом - одеть его обратно получилось, только зажав бендикс в тиски "продольно" (запрессовал кольцо на ось тисками). Ну и перед сборкой не помешает промыть его в бензине или лучше специальным очистителем карбюратора и смазать косые зубья внутри литолом.
Всё - после этого бендикс работает лучше, чем новый.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 01:07
Спс, буду чинить завтра).
Мож еще кто-что подскажет, амортизаторы очень волнуют.
PS Где тут плюсы ставить ) :-D ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 01:10
Плюсов нету :)
"Спасибо" достаточно ;-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 12:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
про бендикс... в вариатор не лазил? обычно бендикс цепляется за неподвижную щеку после установки укороченной втулки (если не ставил шайбу под упорную пластину для восстановления баланса). про амортизатор и проблемы в поворотах - тут скорее не амортам конец и не колесу, а сайлентблокам
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 14:31
Не в вар не лазил.
Появился насущный вопрос: Снимал только что пластик передний, не успел удержать после последнего шурупа он поехал в низ...зацепил молекс ( штекер соеденительный) света дальнего-ближнего... его нахер сорвало :'( , реально ли причепить его обратно своими усилиями и не запомнил какие где провода были( не успел :-D ). там есть синий зеленый Такой и такой....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 12:28
А нельзя по русски написать, оторвал фишку соеденительного разьёма, папу или маму!
Тебя с твоими молексами никто понять неможет.
Ты бы ещё вандерштантдрайвер написал бы! 8-)
По проводам смотри, какие приходят и какие уходят с разъёмов.
Зелёный провод - обычно масса.
Далее простым методом научного тыка подключаеш и смотриш, что загораеться.
Второй вариант, припаять к маленькой лампочке провода и "прозвонить" проводку с помощью аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 13:16
Ок спасибо *THUMBS UP* .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
cron
