Текущее время: 06 ноя 2025, 13:44
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 08:45
Скутер: HuaTiаn 50QT-16
Стаж: 1 год
Скутер трудно завести. Стартер двигло не крутит.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 09:40
А киком-то проворачивается?
 Заголовок сообщения: Re: У меня появилась проблема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:00
Стаж: 1 год
киком да, а вот стартер сам крутится а двигатель не крутит. Замудачился уже заводить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:12
Стаж: вне форума
может с бендиксом чего ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:19
Стаж: 1 год
А что с ним может быть. Стартер сначало схватывает, а потом отпускает. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:28
Привет, не далее как вчера была тема: стартер крутится, двигатель нет.
Снял крышку варика, жму кнопочку(придерживая бендикс), стартер работает, бендикс крутится... но не входит в зацепление с венцом.
Разобрал, промыл, смазал, собрал, поставил - результат тот же.
Причина была в стартере, низкие обороты(грязь, продукты износа щеток и т.д.).
Разборка, чистка, сборка - проблема решена.
Буду рад, если поможет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:32
Стаж: 1 год
Hors. А что надо разберать и почистиь?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:54
1) бендикс, если на твой взгляд он внушает доверие - то на любителя.
2) стартер
.JPG
Извини фото нет...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 21:56
Скутер: JoyR 72cc, мотовелосипед 2т, 50км/ч
Стаж: Много
Вот спасибо, тоже сбрасывает бендикс. Пожалуй тоже перетряхну стартер.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 07:04
Стаж: 1 год
Спосибо огромное. *THUMBS UP* Хорошо что есть такие люди. *DRINK* Сейчас в гараш пойду. *OK*
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:38
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Мужики, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. в двигатель не лазил, оптыта по разборке не имею. В последнее время скутер изредка не заводился с ключа, при нажатии на кнопку был слышен щелчок и всё. Потом с 3 - 4 попытки может завестись. Сегодня утром просто слышется жужание стартера "в холостую", но коленвал он не прокручивает.. Чтоб там может отойти или полностью "гакнуться"?
И еще один вопрос, может это взаимосвязано?:
Последние несколько дней иногда при маленькой разгазовке скутер может не мягко тронуться, а с рывком, как будто вплотную с чем-то сцепляется..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Посмотри бендикс, может надо просто почиститью
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:10
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Посмотри бендикс
Нужно снимать крышку вариатора?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:15
Стаж: 14
SERGIUS писал(а):
Посмотри бендикс
Конечно, потом вынуть бендикс.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:04
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Ничего не получилось. Снял бендикс, промыл его в бензине, незнаю, правильно ли его собрал. Где должна стоять пружина, ближе к шестерни с мелкими зубцами или с крупными?? Может кто подсказать принцип его работы???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
