Текущее время: 06 ноя 2025, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:16
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ты бендикс разбирал что ли, сняв стопорное кольцо? Пружина ставится между двумя, как бы это назвать, фигурными шайбами (как в торкдрайвере под пружиной, только маленькие), причем одна их них вставляется в другую - та, что больше диаметром, ставится ближе к шестерне, которая зацепляется валом стартера.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:36
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Да вот в принципе:
3 - пружина
4 - шайба большего размера
5 - шайба меньшего размера
Но в любом случае, еще до разборки бендикса его шестерня получается не сцепляется с шестерней коленвала. Почему? Бендикс был чистый вроде..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:57
Ну вот, порядок таков: 1, 2, 4, 3, 5, 6.
Не зацепляться может из-за нестандартной длины втулки варика - не менял ее? Может шайба под упорную пластину по ошибке подложена?
Кстати зубцы на детали 1 надо бы смазать, но и без этого бендикс должен выдвигаться при вращении.
Деталь 2 тоже разбирается - там второе стопорное кольцо есть, но я ее не разбирал, так что не знаю, что там.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 18:06
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Ничего не менял еще.. Он работал отлично, только в течении последней недели что-то заколбасило его, а потом вот что случилось. Не пойму, шестерня 2 выдвигается только тогда, когда она зафиксирована. Но ее же ничего не фиксирует??!!! Как она должна сцепиться с другой шестерней? Почему малые обороты стартера на это влияют?
 Заголовок сообщения: Re: У меня появилась проблема
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 18:54
Стаж: 10+
У бендикса есть спиральные направляющие. Пока он не войдет в зацепление его выдвижение зависит только от сил энерции. При малых оборотах ему не хватает "крутящего момента".
Внимательно посмотрев на бендикс поймешь все сам.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 19:45
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Честно говоря, я так и подумал.. больше вариантов нет. Вот, что было еще в этой проблеме.. Сегодня снимал стартер, нажал на кнопку, но он не крутился. Разобрал его - внутри дофига отработанной черной массы. Вымыл, собрал, подсоединил к "+"
и "-" на массе.. он заработал. Еще раз нажал, но он молчал. Подсоединил его напрямую к клеммам аккумулятора, он закрутился как бешеный и снова заработал после посоединения его к его "родной" клемме, но мне показалось, что обороты ниже. Может что в электрике? Перед этим я скутер хорошо помыл из под шланга. Подскажите, пожалуйста.. время идет, а он стоит разобранный. :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 19:49
Проверь "массу" т.е., все провода прикрученные к раме, к картеру двигателя.
Желательно места крепления, клеммы зачистить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:07
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
А почему именно массу? Не могла вода попасть в какой-нибудь блок? Кстати, в щитке приборов что-то подозрительно щелкает.. как реле.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:44
В реле вкл. стартера - сомнительно, если только скут был без пластика и то....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 06:56
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Hors писал(а):
Он то в пластике, но струей из под шланга мыл низ заднего крыла и рядом.. Реле - это откуда выходит провод на стартер?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 11:37
SERGIUS писал(а):
Да, круглый металлический корпус, две шпильки М6 - провод от акума "+", провод на стартер, два провода на управление реле.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 19:01
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Вообщем спасение утопающих, дело рук......... короч разобрался сам. От частых моек реле запуска стартера просто сгнило, промывать не стану.. лучше новое. А на бендиксе пружину немного сам по глупости усилил растяжением. Всё!
