Текущее время: 06 ноя 2025, 09:22
 Заголовок сообщения: настройка тюнингового скута
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:07
Скутер: GX-Moto Renger 72cc
Стаж: 1год
Помогите настроить стоит 72сс ремень POWERLINK 729Х17.5 вариатор от стива грузики из комплекта вариатора постаил через один 6г и 8г так как в его комплекте почимута всего по 3 грузика каждого веса. Проблема такая выше 6000 оборотов не набирате двигатель и чуствуется мощности нехватает и двигатель напригается сильно разгон чуть лучше стал а скорость в сравнение со стандартым вариатором стала хуже
 Заголовок сообщения: Re: настройка тюнингового скута
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 18:47
Надо читать форум.
Однотипные проблемы и темы
Тюинг боатианчега ,72сс помогите с настройкой .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 18:58
Часто тюн вариатор не дает никаких результатов или ухудшает старые - СТО РАЗ НАПИСАНО , читайте форум .Есть специальная тема " не спешите устанавливать тюинговый вариатор итд.
Прежде чем ставить советуйся ,а не после того. Самое простое выкинь нахер его и поставь СТОКОВЫЙ.
Почему ты съэкономил на ПОРШНЕВОЙ и выкинул деньги на вариатор ,кто советовал -?
Вот твой единомышленник пишет
Купил вариатор BGM (Арт.2305)
Отвернул гайку (спасибо ребятам из родственного шиномонтажа) поставил новый вариатор. Может я что то не правильно сделал, но скорость скута упала до 30км/ч. Теперь по пунктам; в комплекте к вариатору были
1- втулка (установлена)
2- вариатор (установлен)
3- грузики 5,6,7гр (установлены 6гр)
4-желтая пружина (не ставил)
5- какая-то шайба мм.5толщиной (не ставил)
Далее всё снова разобрал, оставил новую втулку и установил старый вариатор. Скут поехал 55км/ч., (с родной втулкой было максимум 51км/ч).
Недавно снова полез в варик. Всё установил что было в наборе, кроме "какой то шайбы". Грузики поставил 7гр. Завел скут в разобранном состоянии (без крышки), проверил работу. Задний шкив полностью разжимался при полном газе и упирался в сцепление (работа шкива на этом заканчивалась). Ремень на переднем шкиве не доходил до верхнего диаметра 1-1,5мм. Между ремнём и бендиксом стартера был зазор то же 1-1,5мм. Всё собрал, поехал. Разгон стал ровнее и интенсивней до 50км/ч. Далее очень вяло, но набрал 62км/ч. Предполагаю что эта вилка 50-62 образовывается из за нехватки мощности 50сс двигателя. Склоняюсь к замене поршневой (дорого блин ). Или можно ещё грузиками поиграть, по 8гр. поставить? Или ремнём?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 20:05
Стаж: вне форума
не надо этому верить, ибо неправда и демагогия
:-D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 00:57
:-D
Я привел чужой текс с результатами .
Еще есть тема " не спешите устанавливать ...."
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 10:44
Стаж: вне форума
ну да,
это такие же подобные советы, как и большинство твоих
:-D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 12:54
Раз нехватает мощи, то скорее всего поставил очень тяжелые грузики, это все равно что на машине раньше времени включать повышенную передачу. Попробуй купи грузики на 6гр. и с ними покатайся, сильно это по карману не ударит (300-400руб.).
Теперь по поводу тюнингового вариатора. Тут уже кому что больше нравится. дело в том что центробежная сили имеет квадратичную зависимость от оборотов , по этому на штатном варике имеющем практически линейные направляющие грузиков, мы получаем явный пиковый водхват и если не совсем точно угадали с грузиками, то и небольшой провальчик. А на тюненом варике получаем "размазывание" максимального момента. Такое ощущение, что идешь на электротяге.
Ну и помимо всего прочего еще многое зависит от геометрии головы и настроек карбюратора.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 13:22
Eugen писал(а):
ну да,
:-D
Как и твоих,демагогия без аргументов.Тебе даже не аргумент что у автора показания ухудшились именно с тюиговым вариатором.
Заканчивай выносить оценки без каких либо аргументов в хамской манере.Если сказать нечего лучше молчать.
Последний раз редактировалось -jet- 24 авг 2009, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 13:32
Это не поможет если САМ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ.Грузики будут иметь большое значение на чистом полтосе.
Дело в воздухане скорее всего , или на крайняк в плохом карбе.
У меня ,пока не настроил воздухан, ехал 75 км/ч .Поле того как настроил ,я ОДИНАКОВО НАБИРАЮ МАКСИМАЛКУ 85КМ/Ч с ГРУЗАМИ 10 ГРАММОВ и 7граммов. Когда 10 гр плавно набирает до 55км/ч потоб бодро разгоняется дальше .Когда 7 гр резко до 30 км ,потом медленно до 45км потом ускорение до 55км и более быстро до 80-85км.
Легкие грузы устоичивее держат среднюю скорость на подьемах ,тяжелые более устойчивы вблизи макималки на ровной дороге
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 20:20
Стаж: вне форума
-jet-
не, ну я стараюсь без мата писать и без итить-разъитить
мне за державу обидно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 10:17
Стаж: 1год
Запилил головку, поставил грузики 6.5г в виде капли. Старт стал мягкий и быстрый но до 50 км дальше идёт медленно больше 5500 оборотов не даёт. Но когда доходит до 6000 оборотов что бывает очень редко то спидометра нехватает за 80 идёт я думаю что поршневая слабоватая надо 90 ставить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 12:34
Ну-Ну. попробуй на каком нибудь Жигуленке воткнуть после 1-й передачи сразу 4-ю и посмотрим , как раскрутится двигатель на такой передаче. То-же самое происходит и с тяжелыми грузиками (эффект раннего перехода на повышенную передачу).
а чтобы понять, раскручивается двигатель или нет, достаточно погазовать на центральной подножке и сразу стает ясно, как он крутится.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 16:50
Скутер: simson s51
уважаемые форумцы вы как и чем скорость меряете???? пожалуйства выкладывайте видео со скоростью скута по gps.А то к примеру lifan 125 26d(скутеретта едет 85 км ч так там 125 сс и механика да и жидкостное охлождение).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:54
Вопрос, ЗАЧЕМ ТЫ ЕГО ПОКУПАЛ И СТАВИЛ -?
Там комплект разных грузов для настройки , попробуй другие варианты полегче и наоборот отпишись о результатах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 17:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
короче говоря с копии мультивара толку на 72сс нет... у самого та же хрень, грузики какие тока не пробовал... динамика улучшается, а скорость падает существенно... вот щас дождусь 90сс от Стива и отпишусь о его толке, если таковой будет :)
