Текущее время: 06 ноя 2025, 14:01
 Заголовок сообщения: Прогревается и не держит обороты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 20:37
Скутер: Jialing jl50qt-30
Здрасти , вот проблема две недели скутер делаю , с холодного заводится , прогревается , и не держит обороты , поменял карбюратор и кольца , такая же фигня , На прямой едет провалами так же провалы ,может CDI заменить? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Прогревается и не держит обороты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 12:18
А клапана отрегулировать пробывал. такая фигня бывает если они перетянуты. тогда после прогрева они перестают закрываться и компрессия падает - двигатель глохнет. Другая ситуация - очень маленькие обороты ХХ.Когда запускаешь холодный двигатель, то предпусковой обогатитель на карбе открывает доп. канал подачи бензина в карб. При этом обороты обычно повышенные (правда не у всех), вместе с прогревом двигателя греется и предпусковой обогатитель и потихоньку в течении 2-4мин. перекрывает канал подачи доп. бензина и обороты падают. Если же ты выставил обороты на холодном двигателе, то ясно, что после прогрева они вообще упадут в ноль. Ну и регулировать карб нужно на горячую. А то возможно ты сделал смесь винтом качества нормальную смесь на холодном двигателе, когда открыт канал обогатителя. ясно, что после закрытия этого канала смесь станет очень бедной и двиг. заглохнет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 15:04
Насчот клапанов я тоже думал , значит пока отрегулирую , если нет , то.................. :'(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:15
да хрен там , настроил клапана и такая же фигня((,мож реально комутатор новый купить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 21:12
Настрой холостые на горячем двигателе, тот винт на над тросиком, закрути его на 0,5-1 оборота. Гуру тебе же написал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 13:25
могут быть провалы в газе из за троса?))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 13:52
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Провалы в газе могут быть из-за неотрегулированого карба или от перебоев в искрообразовании. Если смесь неоптимальна, то любое смещение ее состава в более неоптимальную сторону (а на карбе CVK такое возможно) приводит к подергиванию.
Например: у меня был настроен карб на прохладную погоду. Как потеплело, на высоких и максимальных оборотах появились рывки. Чуток открутил винт качества - рывки пропали.
Насторить карб - дело тонкое. Нужно терпение и еще раз терпение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 13:59
А еще очень похоже на подсос воздуха. Пока золодный - щель маленькая, и двигатель запускается. А когда прогреется - щель увеличивается и смесь переобедняется и двигатель глохнет.
Тут главное - нюансы, как именно дергается, как именно глохнет. Какой дым, если он есть, каков уровень в карбе? Как реагирует на газ на холодную и на теплую?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 15:38
всем спасибо за советы , мопэд едет)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 16:32
Так в чем-то дело было? Как пофиксил? Атчетец-то ГДЕ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 17:01
клапана отрегулировали , карбюратор настроили , я подробностей незнаю , я другу на работу дал , сам занят был(
З.Ы. Сломалось зеркало :-D
