Текущее время: 19 сен 2025, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воскрешение скутера (GX Jeans 50)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:52
Скутер: Keeway Matrix 150
Есть мысль попробовать восстановить родной аккумулятор:
0038.jpg [ 115.59 KiB | Просмотров: 2074 ]
Восстановление планирую провести в два этапа:
1) Слить кислоту, купить новую, залить по уровню
2) Зарядить
Возникает только один вопрос: какого типа этот аккумулятор? Единственная маркировка - 12N4-3B
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:29
1) Зарядить.
2) Слить и промыть дистилатом шлам.
3) Залить новый электролит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:46
2) Зарядить
Емкость: 4 A/h
Ток разряда EN: 20
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:51
1) Зарядить.
1) В аккумуляторе через полупрозрачную боковую стенку видны 6 отделённых друг от друга контейнеров. В одном из них уровень кислоты почти нулевой, в остальных выше макс.уровня. Именно по этой причине возникла мысль сначала поменять жидкость (и залить поровну во все контейнеры). Или можно и так заряжать?
2) "дистилатом шлам" - я не знаю, что это. Пожалуйста, расшифруйте.
3) Что именно нужно в него залить? Готовый раствор серной кислоты с дистилированной водой?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:02
Lameon писал(а):
1) Зарядить.
1. Выровнять уровень электролита во всех банках.
В магазинах продается электролит для АКБ( Готовый раствор серной кислоты с дистилированной водой).
Зарядить. Проверить плотность электролита.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:10
Hors, а если нет уверенности в жидкости, которая сейчас находится в аккумуляторе!? В этом случае будет вполне логично слить её и залить новую. Правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:20
Чтобы слить, нужно перевернуть - все что скопилось на дне банок акб., окажется в пластинах и после грозит замыканием.
Чтобы удостовериться, нужно взять ареометр и проверить плотность того что в акб.
Сколько лет акб?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:23
В разряженный аккумулятор нельзя заливать готовый электролит!
Дистилат - дистилированная вода! :-D
Шлам - осыпавшаяся активная масса пластин аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:28
Можно, пониженной плотности. После зарядки откорректировать и выровнять по банкам.
В данном случаи это просто тренировка для автора.
Стоимость такого акб 680 - 700р.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:31
Кстати да, проще купить новый. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:41
Lameon Маленький совет, вместо изоленты при ремонте, монтаже электропроводки, где это возможно, используй термоусадочный кембрик. Более эстетично и соединение лучше защищено.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:54
Эстетика да, но вот про защиту не скажите!
Интересовался у наших опционщиков, почему не ставят термоусадку.
Ответ меня поразил!
Термоусадка, при наличии вибрации, имеет свойство разбалтываться!
Так что на авто и мото технике она не желательна.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 21:08
Ответ меня поразил!
Не будем конечно ломать копья..., я несколько лет применяю оную на свое технике и проблем не было. ...может термоусадка... того. *JOKINGLY* или вибрация жуть.
У меня на работе, при монтаже электрооборудования, фирма "Альпине" везде использовала термоусадку, редко где изоленту. ...20 лет стоит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 21:20
Hors писал(а):
Сколько лет акб?
2 неполных года.
Абсолютно верно!
Купить что-то новое всегда проще. Но сейчас мне важен именно процесс :)
И спасибо за советы! *OK*
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 01:14
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Автор, пиши как вернешься - подарю тебе новые "родные" "собачьи кости" (ручки на скутер) *OK*
