Текущее время: 06 ноя 2025, 23:23
 Заголовок сообщения: Заглох скутер ??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:39
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Добрый вечер всем !у меня такая ситуация произошла со скутером-рассказываю,еду я с города(катался)все было ок,работал,и вдруг у меня впереди не ровность дороги,скорость была около 55км/час и тут у меня скутер резко теряет обороты на ручку газа вообще не отликается и глохнет,не заводится,ничего не проверял,так как у нас уже темно,завтра буду смотреть,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с этой проблемой,спасибо !!
 Заголовок сообщения: Re: Заглох скутер ??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:22
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
А где тут проблема? Тут можно найти целую кучу, смотри что у тебя могло отвалиться при проезде неровности. Свечной колпачок, провода из редуктора, бензин закончился не вовремя. Да куча всего.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 17:40
Стаж: с 2006 года
Нашел причину,искры нет((,бабина в порядке,проверяли на другом скуте,подскажите пожалуйста,что мне делать с этим??
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:05
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
свеча говно, коммутатор говно, провода выскочили из коммутатора...иди последовательно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
может масса отлетела от двигателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:30
Стаж: с 2006 года
свеча NGK !!!!!!!это гавно?комутатор не спорю(китайское барохло,провода на месте!я все провода посмотрел,все на своих местах !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:31
Стаж: с 2006 года
а как проверить? :-[
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:43
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
проверить прикручен к двиглу провод или нет :-D а свеча и фирмовая может быть говном если она не первой свежести.
если "масса" не прикручена, то стартер крутить не будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 18:48
Стаж: с 2006 года
смешного я тут ничего не вижу,просто этого я не знаю,стартер крутить,значит отбрасываю это предположения,свеча прошла 5800км уже и нареканий нет,ну что вы мне скажите посмотреть еще? у меня ваиантов уже нет..все вроде проверил,что знал,и для ясности,свечу проверяли на другом скуте и она работает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 19:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вспомнил, что недавно было у меня. еду я себе значит по дороге со скоростью около 45, влетаю в небольшую ямку, скут передергивает естественно, двигатель резко теряет обороты, останавливается и глохнет. на проблему с горючкой или перегревом не похоже, т.к. заглох сразу. значит пропала искра. в чем была причина - вырвало один из двух проводов, идущих с генератора отдельно от фишки. там же вставил на место, завелся и поехал дальше
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 19:43
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Поставь рабочий коммутатор и проверь, возможно действительно провода с гены оторвались, а возможна ещё одна проблема, у меня она появлялась на 150 китайце, когда меняли гену, то после замены, на новый скут не заводился, проблема оказалась в датчике хола, там со стороны которая смотрит на гену есть маленький выступ, так вот этот выступ был очень короткий и просто не работал. Провод мог там оторваться на месте пайки.вопщем проверяй все провода которые задействованы по порядку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 14:15
Стаж: с 2006 года
Да я испугался даже :( еду себе спокойно,дай думаю прибавлю газ и тут на !!ямка,и скутер резко теряет обороты ,такой звук"брр" и заглох,пропала искра,катушку проверили,ставили другую,она тоже не работает,а у кого брал(такой же скут)работает,значит фишка не в катушки,свеча рабочая,теперь хочу обратится к электрику,пусть все прозвонит,и сам еще че нить попробую пошарить,может найду без помощи электрика,за совет спасибо :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 14:21
Стаж: с 2006 года
хорошо,посмотрю
