Текущее время: 04 ноя 2025, 20:15
 Заголовок сообщения: Возможно есть ограничитель...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:32
Скутер: Zongshen
Есть подозрения, что на скуте стоит ограничитель оборотов. Все знают, что если резко сбросить газ, то смесь не успевает сгореть в цилиндре и догорает в выхлопухе, в результате раздаются хлопки; так вот, я поставил скут на основную подножку, завел и открыл газ на всю, и услышал те же самые хлопки, но только они были уже постоянными. Потом я открыл газ до максимальных оборотов( тахометра нет, определил по звуку и частоте вращения колеса), но при этом оставался большой запас хода ручки газа. Затем я немного открутил эту замую ручку, услышал те же самые, но слабые хлопки, и при постепенном откручивании ручки газа эти хлопки становятся отчетливее. При этом обороты не меняются. А теперь вопрос: это душилка в коммутаторе не дает мотору раскрутиться? как ее убрать? На коммутаторе две эти.. как их.. короче пластмассовые штуки с проводами: на одной два провода, на другой три, но на ней есть еще одно отверстие на котором возможно должен быть провод(там где три провода). ЧЕ ДЕЛАТЬ????
 Заголовок сообщения: Re: Возможно есть ограничитель...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Душилки стоящие в коммутаторе снимаються, только заменой коммутатора, на коммутатор без ограничения оборотов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:39
Скутер: Zongshen
Жалко блин
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 13:46
Хлопает у тебя не из-за ограничителя оборотов, а из-за неправильной настройки карба. Просто на повышенных оборотах у тебя смесь богатая и вся в цилиндре не сгарает, вот и догарает в глушителе. Когда стоит ограничитель в коммутаторе, то происходят пропуски в зажигании, и начинают плавать обороты вокруг определенного значения.
