Текущее время: 07 ноя 2025, 06:00
 Заголовок сообщения: Крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 16:28
Скутер: Venta JL50QT-22
Решил проверить состояние ремня вариатора. Снял педаль от кика ,отвернул 9 винтов и попытался снять крышку, а она ни с места. Подстукивал киянкой потихонечку с разных сторон- безполезняк. Такое впечатление что ее что-то очень здорово держит, подскажите кто сталкивался с такой заморочкой?
 Заголовок сообщения: Re: Крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 17:00
Скутер: Honling QT9, 150сс
Педаль кика снимать не обязательно, весь узел кик-стартера находится на крышке. Достаточно отвернуть болты по бокам (у короткого вариатора 8 болтов, у длинного 9). Если открутил точно все болты, вероятно прикипела прокладка - придется поддеть крышку зубилом, кстати нечего даже мечтать сохранить прокладку целой - порвется, так что заранее готовь новую. Первый раз у меня тоже с трудом снималась. При сборке новую прокладку смажь с одной стороны любой графитовой смазкой (можно ШРУС) или на крайний случай литолом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 17:56
Спасибо за совет. Только не слышал, что все от кика находится на крышке- специально даже светил фонарем и там зазор между валом от стартера и крышкой. Буду пробовать снова.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 14:55
Возможно ты все-же отвернул не все болты, или отвернул не те. например отвернул крепление воздушного фильтра. Кик действительно на полтинниках снимать не нужно. Порвать прокладку не так страшно, просто потом приклеишь остатки к крышке или корпусу варика. Эта прокладка особой роли не играет, сделана чтобы метал крышки не контактировал с металлом вариатора. Если все болты отвернул, то просто проверни кик-стартер ногой и крышка отойдет. но скорее всего ты все-же не отвернул все болты.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 17:58
Болты я отвернул все, а воздушный фильтр у меня на саморезах. Смущает только стопорная шайба которая стоит на валу кика, но вроде бы к крышке она не относится. Вообщем в выходные буду пробовать снова.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 18:55
Крышка фильтра у всех на саморезах - Рус говорил о креплении корпуса фильтра, он действительно крепится двумя такими же болтами, как крышка варика, к левой половине картера. Стопорное кольцо тоже у всех есть - на полтинниках кик-стартер установлен целиком на крышке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 19:36
первый раз тоже не мог снять довольно долго,и грубая сила здесь мне не помогла.отворачиваешь все болты,заводишь мотор-и даешь просраться ну до 5 тыс оборотов.она сама отскочит :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:02
Стаж: 16
Однако.... Бендикс иногда вылетает и последствия могут быть непредсказуемые....
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:58
Хм...50сс...просто так снимал крышки на двух скутерах,а они 150сс;там нет такой радости,как бендикс,поэтому наверно все-таки соглашусь,надо учитывать факт бендикса
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 22:04
Бендикс кика вставляется, легко назад.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 22:25
Кхм, речь ведь не о том, вставится ли он, а о том, что делов натворит *JOKINGLY*
Он ведь без крышки прямым ходом попадает в зубчатое колесо - далее вбок и либо ломает подшипник скольжения, либо гнет неподвижную щеку вариатора, либо в лоб летит... короче можно пофантазировать на досуге о последствиях :-D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 22:34
Панове, к чему сыр бор городить, у полтинника 4т, крышка снимается вместе с кик стартером. Просто на направляющих штифтах плотно сидит, иногда штифтики слегка ржавые... бывают. Молоточек, надставочка и вперед, ну прокладка... что же сделаешь.
Я использую "Гермесил".
