Текущее время: 08 ноя 2025, 13:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Замена свечи на автомобильную - сорвал резьбу
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 17:06
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Сорвал или мне помогли и сорвали резьбу на новой головке цилиндра, с увеличенной камерой сгорания.
Какую свечу можно поставить вместо стандартной НЖК и какую резьбу нарезать, и чем?
У кого есть такой опыт.
 Заголовок сообщения: Re: Замена свечи на автомобильную - сорвал резьбу
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 18:56
Стаж: 4года (35000)
Нашел в поиске. Извиняюсь. viewtopic.php?f=3&t=13494&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 17:08
Скутер: RIVAL 4T 139
Купить свечу от япономото с резьбой 12 шаг 1.25(например от Ямахи V max) и прогнать резьбу менчиком прямо по свернутой без всякой сверловки.Так делал лично себе.Длинну резьбы на свече подогнал накруткой гайки нужной толщины. Можно извернуться и нарезать резьбу не снимая головы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:45
Стаж: 4года (35000)
Да голова-то снята. Уже нашел футорку, точнее сделал. Была заготовка для электрического патрона. Нарезал только резьбы в футорке и в отверстии цилиндра.
Вот надо ставить.
Но ваш совет тоже интересный. Надо запомнить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 19:39
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Ну-ну.А опилки и стружку пылесосом вытягивать :-D .нельзя неснимая головы :-| .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 22:11
Стаж: 4года (35000)
Это точно. Стружки было много.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 00:12
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
маленькая хитрость- при нарезании резьбы подавать воздух компрессором через выхлопную
трубу. тогда стружку будет выдувать наружу. проверено неоднократно.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 06:52
Стаж: 25
Это надо искать открытое положение положение выхлопного клапана.И к томуже как потом изнутри заусенцы зачистить? ;D
