Текущее время: 04 ноя 2025, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Надо снять генератор.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 14:16
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Rus писал(а):
Yegor писал(а):
Rus писал(а):
Прекратите наезжать на автомеханика. Видимо автор топика просто не понял куда ударил автомеханик. На двигателе 139FMB я тоже скидывал колокол генератора одним ударом, но не по маховику, а по концу колена, на которое предварительно навернул гайку, чтобы не замять резьбу. Делается это так, снимается двигатель , переворачивается генератором вверх, один человек держит двигатель на весу за колокол , второй резким но не сильным ударом бьет кувалдочкой (весом 1кг) по гайке накрученной на хвостовик колена. И колокол слетает с конуса, на котором он сидит.
Но возможно и не нужно разбирать картер. Разбитый подшипник выдает себя люфтом, а для этого достаточно покачать коленвал за генератор вверх-вниз, вправо-влево. Если есть люфт, тогда разбирай картер и меняй подшипники колена, если нет, то возможно что-то с поршневой, т огда скидывай цилиндр и смотри что к чему. на скинутом цилиндре можно уже и за шатун подергать, нет ли люфта в игольчатом подшипнике, через который он закреплен к колену.
Если есть, то колено придется заменить в сборе, т.к. располовинить колено в гаражных условиях, а потом правильно его запрессовать очень сложно.
Я прекрастно понимаю по чему именно ударяли. И если ты придерживаешься подобной методики то я сильно разочарован в твоей квалификации. Варварские методы я неприемлю категорически. А так хорошо все начиналось. *STOP*
Способ абсолютно не варварский,никаких нагрузок, способных что-либо повредить не возникает. Двигатель находится на весу. Демпфером к ударам выступают руки попощника, которые держат двигатель. Удар не сильный но умелый. От замятия резьбы защищает гайка, так где тут варварство.
Бля... что за добрый человек???? У него даже эскиз есть. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 14:21
Стаж: н/у
Rus писал(а):
Yegor писал(а):
Я прекрасно понимаю по чему именно ударяли. И если ты придерживаешься подобной методики то я сильно разочарован в твоей квалификации. Варварские методы я неприемлю категорически. А так хорошо все начиналось. *STOP*
Естессно, на установленном двигателе это было б вообще ахтунг. От замятия резьбы гайка спасет лишь при "детском" ударе. А от такого удара, согласись, не каждый колокол снимется. А пока будешь пытатся таким методом снять колокол - однозначно испохабишь резьбу на колене, да еще и гайку.
Про "умелые" удары - я знаю как это делается, опыта механосборочных\разборочных работ более чем достаточно - ни к чему хорошему это как правило не приводит. Неужели съемника нет?
vityanya79
- если б на форуме порылся - то и нашел бы и эскизы и параметры
А матом ругатся нехорошо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 06:04
Это ж каким надо быть здоровым пацаном, чтобы держать двигатель на весу ЗА КОЛОКОЛ!!!! :'(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 08:41
Самым обычным среднестатистическим. Двигатель весит не более 20кг, т.е. не более 10кг на одну руку. У нас матери и жены порой тяжелее сумки из магазинов тасакют.
А эскиз я побыстрому в АвтоКАДе накидал, работа у меня сейчас такая -чертежи, схемы и т.д. чертить.
Егор съемник для 139QMB у меня есть, а вот для 139FMB в Москве найти не удалось, вот и воспользовался старым дедовским способом. Разбирал подряд три двигателя. Во всех 3-х случаях колокол сошел с одного несильного удара 1кг кувалды,при этом резьба в норме.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 09:12
Стаж: н/у
Ну про съемник мы с тобой уже обсуждали. К консенсусу не пришли. Ну, а то что и правда снимается при таком раскладе - я не против. Но лично сам бы таким способом снимать не рискнул. Неправильно это. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
