Текущее время: 27 окт 2025, 09:16
 Заголовок сообщения: Re: Лопаются ленты крепления глушителя
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:45
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Лопаются, гады. Я притянул весь глушак к кронштейну дополнительно парой червячных хомутов d150-160, стоИт теперь, голубчик, уже тысяч 5 км. "Дешево, надёжно и практично" ®
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 10:53
Довели меня хомуты до цугундера! ]:-> Сначала один лопнул, я менять не стал, торопилсо, просто снял его с трубы и в кейс закинул, а через пять км, после лежачего полицая двигло как заорёт! Оказалось второй хомут тоже лопнул и трубу глушака оборвало, банка об асфальт! Латна скорость было небольшая, но один хрен хорошего мало. Ехал до точки ремонта как полный придурок, с диким рёвом и глушак в руках наперевес как у Лёлика в "Брилиантовой руке" :-D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 11:01
Это мысль! Попробую реализовать у себя. Куда переслать отчисления? O:-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:59
Стаж: с 2007
Дарю! 8-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 21:13
Не проще подвесить хомуты крепления банки глушителя через резиновые проставки! Берём толстую- толстую резину (например от какого-нибудь отбойника), вырезаем два вытянутых кубика, а в них с одной стороны вырезаем паз,для конца хомута и сквозным ботом, через шайбы, закрепляем), а с другого конца делаем отверстие и через шайбы болтом подвешиваем к раме.Все параллельно-поперечные деформационные знако-переменные нагрузки эта резинка будет воспринимать на себя и хомут никогда не лопнет.(Проверенно ни на одном скутере *THUMBS UP* )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 09:03
Панятна, это по типу крепления глушаков на авто. Только резина должна быть армирована, иначе её тоже порвёт как кетайский презерватив!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 10:55
Стаж: с 2007
Да без толку резина. У меня родная типа силикона, и стоит уже больше двух лет, только хомуты летели, пока не принайтовал поверх кронштейна. Скорее всего, дело в общей исходной нежесткости подвеса. Кронштейн штампованный, можно руками выгнуть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 05:29
А у меня трещина появилась в месте где бонка вварена, срочно варить надо, а то глушака скоро ваще не станет :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 13:43
Скутер: Venta JX50QT-B09
Аналогичная проблема(
заказал у знакомого ленты из 3мм стали. Завтра послезавтра принесет.
А пока купил себе водопроводные хомуты для 110 мм труб, посмотрим на что они способны. Так по виду они прочнее, надо только отверстия под болты рассверлить, а то родные не лезут ни в какую))) толстые больно.
Правда у меня скорее всего геометрию выпусной трубы надо править. сдается мне она малость разогнулась (хз с чего вдруг)...
Из какого говнометалла они интересно сделаны были(
Родных хватило на 4500 км, а купленных за 200 р с гламурными голубыми резинками на 300 км! ужос(
