Текущее время: 08 ноя 2025, 06:24
 Заголовок сообщения: Скоростные шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 08:51
Скутер: Kymco super 8
Вот собственно сабж появился в скутермаге.. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ интересно какое там передаточное отношение? и какое в стандарте... Потянет ли мопедку с такими шестернями 90сс? и что сей девайс даст кроме ухудшения динамики и большей максималки под горку?
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
 Заголовок сообщения: Re: Скоростные шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 10:40
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Оооо темная вещь !!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 11:39
Скутер: Honling QT9, 150сс
Что-то по описанию не совсем понятно, увеличивают они или наоборот уменьшают передаточное соотношение редуктора.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 11:50
Данные шестерни изменяют передаточное отношение на 10% для достижения более высоких максимальных скоростей без ущерба для ускорения.
судя по всему передаточное отношение меньше.... раз скорость ведомой шестерни больше получается
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 11:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если так получаеться для 82сс-90сс хорошо,с обычными шестернями тяги хватает а вот скорость ограничена вариатором и оборотами движетеля.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 12:38
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
да нечего там не хватает. ИМХО, не нужно это все. Вот варик БГМ нужен, у него и диаметр щеки больше 90мм вместо 87мм штатных (если я правильно помню). И канавки для грузов правильные. Вот тебе и скорость.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 12:43
Ну если у кого-то максималка упирается в обороты, то должно помочь.. например на 10-х колесах... у меня колеса 12 + штатный редуктор = редуктор со скоростными шестернями :) когда скорость 80 всего 7200 оборотов...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 12:50
Стаж: есть
ох уж эти цифры...
даже на 10-х колесах. Движок крутится до 9000 запросто и может наэтих оборотах ехать очень долго.
Хотите покупайте, деньги ваши...
у меня например, после таких экспериментов валяется торк-драйвер с шестью прорезями... Поставил обратно штатный.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:58
Стаж: 9
Сначла нада сделать чтобы мотор под нагрузкой кртился до 9000 хотябы, а потмо уже шестрени можно подумать.
А то будт как цепной разгоняться.
