Текущее время: 18 сен 2025, 07:12
 Заголовок сообщения: Помогите настроить карбюратор, все мозги сломал...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 06:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не знаю в чем причина... жиклер где то 0,9, эмульсионную трубку вернул родную (раньше с хонды дио была). иглу пробовал по разному ставить, все равно не хочет развивать обороты... вернее как - со старта неплохо, с буксом (не на асфальте правда...), набирает обороты сразу, потом как разгоняюсь в таком темпе километров до 20, тут же отсечка и почти вхолостую идет хоть как крути газ... что больше всего бесит - нет у него щас запаса мощности, т.е. еду например 40 км/ч, надо резко дернутсья, обогнать кого то например, даю газу, даже на полную, а он как шел вхолостую, так и идет... то же самое было на 72сс, просто смирился уже. в общем надо нормально настроить карбюратор, я уже и не знаю как... помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить карбюратор, все мозги сломал...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 09:47
А что происходит, если на подножке раскручивать? Такой провал может возникать, если идет подсос воздуха, обычно это либо треснутая текстолитовая прокладка, либо потрескавшийся патрубок, еще так дает о себе знать недостаточно пропитанный фильтр. Ну и не помешает глянуть, куда брызгает ускорительный насос, иногда он дает струю на стенку, тогда его нужно подогнуть. Еще посмотри насколько легко ходит стакан в карбюраторе иногда стенки карба плохо отшлифованы и стакан закусывает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 12:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
щас рискнул поставить иглу на 5 деление, т.е. максимально обогатить смесь...скут вроде ожил. провал есть, но двиг справляется и развивает обороты, откликаясь на ручку газа... наверное провал из за непритертой поршневой... километров 200 наверное пробег сейчас (одометр не работает).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 12:44
Я нашёл покой только тогда когда устранил все подсосы воздуха. На данный момент провалов нет ни в одном режиме.
Как уже выше предложил RUS проверь герметичность колектора.
-Текстолитовая прокладка целая, уплотнительное колечко текстолитовой прокладки целое и на месте.
-Партубок герметичен, уплотнительное колечко целое и на месте.
-Выход на вакуумную магистраль автоматического клапана герметичен, шланг вакуумной магистрали цел, герметичен.
-Карбюратор сидит герметично на патрубке к двигателю и к фильтру.
-Патрубок фильтра цел, вход патрубка фильтра в корпус фильтра герметичен.
-Клапана настроены правильно
-Фильтр в стоковом положении
Дальше карбюратор.
-Стартовый обогатитель работает, выкручивали тёплым с карба и смотрели выдвинута ли игла?
-Мембрана золотника целая.
-Уплотнительное колечко, маленькое на игле стоит?
-Если откусил ведущую на крышке карба, может закусывать пружину, которая не даёт подняться золотнику.
-Пружина в стоке, на растянута или обкусана.
-Винт качества смеси на месте, Винт качества, прокладка стальная, уплотнительное колечко на месте.
-Поплавок в стоке?
-Ускорительный насос работает, на холостых на часто нажать на шток ускорительного насоса, если двиг заглохнет то работает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 13:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Дальше карбюратор.
-Поплавок в стоке?
подсоса воздуха нигде нет, дважды проверил... клапана четко по щупам. обогатитель работает, при подключении к аккумулятору через пару минут игла выдвигается. ведущую не откусывал, т.к. стакан нормально поднимается до упора. с пружиной все нормально. винты на месте. поплавок нормально работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 17:30
Как зажигание:
Масса на двигатель в порядке, катушка зажигания, датчик холла, проверенна на ом, свеча проверенна, колпачёк свечи не барахлит, контакты к CDI на месте, не болтаются.
Отрежь по 1см высоковольтного провода и накрути их на колпачёк и катушку заново
Трансмиссия в порядке, грузики не стали раком.
Уровень масла в порядке, особенно перелив.
Тормоза случайно не зажаты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 17:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
konti1679 писал(а):
Как зажигание:
все ок. да я ж говорю, двигатель начал ВАЛИТЬ)) щас все притрется и будет ок
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 18:37
Если начал ВАЛИТЬ, что народ-то напрягаешь? >:o
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 18:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никого я не напрягаю, про то что начал валить я уже написал выше
cron
