Текущее время: 05 ноя 2025, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расточить цилиндр.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 12:51
Скутер: Viper R3.Viper Sport. Futong R150
Стачивать с поршня, а при такой его форме, http://scooter-center.com/scoweb/pages/ ... cid=174205 , думаю это не повлияет критически на его
прочность.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 17:01
Скутер: скутеретта 110 ссм
Leshii писал(а):
Забрал горшок.Качество шлифовки оставило желать лучшего,но зато всё в притирочку,как говориться с присосом :-D .Оставили место под полировку,поэтому с завода сразу дёрнул в маг за пастой ГОИ.Соорудил нехитрое приспособление при помощи войлока,клея и трубки на 8.Зажал всё это хозяйство в дрель,обильно покрошил на войлок пасты,прижал это всё рукой,чтоб не обсыпалась, и потом пол часа дро...л всё это на полных оборотах переодически добавляя пасты.После полировки всё продул пылесосом и отправился в гараж.
Установил конечно всё быстро,НО ОКУРАТНО.Прокладки смазал термостойким герметиком,а то мало ли что,всё затянул. *THUMBS UP* Сижу,курю,на стартёр боюсь :-[ 8-)
а где операция хонингование после расточки ? Потом идёт спецполировка , но её не всегда делают . Ручной полировкой ты значительно сократил ресурс пихла , наковыряв ям в теле гильзы .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 17:36
Гуру тюнинга
По тех процессу сначала идет расточка с запасом пару соток.
Потом хонингование брусками корунда (тока они дают нужный угол раскрыва бороздок). Хонинговальная головка должна быть с жосткой подачей брусков!!!.
А затем идет процесс платохононгования когда сбиваються вершины с микрорельефа и образуються какбы "плато" по которым и работают кольца.
После такой расточки обкатка нетребуеться, так мин 10-15 на холостом чтоб поработал и можно на всю давать.
Все остальные методы это горбатый. И ничего общего с современными технологиями неимеют.
любое изделие можно сделать
1 как правильно
2 как возможно
3 как хочется
4 кое как.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 19:09
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
1 как правильно
2 как возможно
3 как хочется
4 кое как.
Вот я и сделал как возможно.На сегодня,после замены поршневой,пробег составил 315км.Детон непрошёл,завтра планирую разобрать двигло,посмотреть что там и как.
Аппаратом доволен,прёт как трактор,в горки залазиит и практически не чувствует.Ездили вдвоём,обший вес переваливает за 160.Крейсерская скорость 50-60км/ч,ручка газа на 2/3,если крутая горка падает до 45,ри таком весе думаю вполне хороший результат.Когда еду один-4ю скорость можно совсем невыключать.
В обшем доволен *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 19:19
Гуру тюнинга
Категория как возможно имха подразумевает хонинговку но без платохонингования, верхушки сбиваються в процессе обкатки.
Таким образом обработаны все заводские китайские и нетолько поршневые
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 19:25
Стаж: 25
]:-> Я СДЕЛАЛ КАК СМОГ.Но негде у нас в Муходрищенске хоненговать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 19:27
Гуру тюнинга
Ну ненада злиться:) Похвально что ты стараешся внести чтото новое.
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, "Ковчег" был построен любителем, проффисионалы построили "Титаник"
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 19:56
Стаж: 25
Но однако Ковчег жил и на нём все выжили,а Титаник ;D ,камушком ко дну 8-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 20:00
Гуру тюнинга
Об этом и речь что ненада бояться делать.
Но нада стараться сделать грамотно. Чтоб потом неисправлять сотворенные ошибки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 17:00
Rus писал(а):
Внутри картера стоит натяжитель. Если будет сложно поставить звездочку распредвала, то выкрути болтовую пробку, кторорая слева в нижней части картера. Под ней пружина натяжителя и перфорированный цилиндрик. Если их вытащить, то цепь ослабнет.
Здесь ребята проявляйте осторожность и без нужды натяжитель лучше не разбирать. Опасность в том что на конце перф. цилиндрика имеется резиновая пробка, которая слегка расширяется на поработавшем моторе, и при разборке не вылезает вместе с цилиндриком а слетает в картер! Вроде ерунда, но "удачно" попав под шатун отбило кусок юбки цилиндра...
( а звездочку с надетой цепью легко одеть на распредвал используя в качестве рычага отвертку, ту же отвертку воткнув в рапредвал используем для совмещения крепежных отверстий проворачивая распредвал относительно звездочки ГРМ)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:09
Стаж: 25
BVG Согласен с тобою,я так и делаю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 07:48
Стаж: 25
Всем привет,долго я тут небыл,много интересного на форуме пропустил!
На мопедке своей расточеной,за зиму проехал 1000 км,больше не смог ни как,да и зима ещё как-бы не кончилась.Осенью,перед снегом угнал его к родителям,а бываю там набегами,но при первой же возможности сразу завожу и еду кататься.
заводится без проблем в любой мороз,правда один раз при -45,пришлось потрудится,но потом всё-же завёлся.Масло 10/40.Заводится при закрытом воздухе,но после 10 секунд,можно спокойно открывать,работает нормально.
Перед зимовкой снимал горшок,такое ощущение что совсем не заводился,нагар на поршне почистил.Нагар думаю что из-заплохой обработки рабочей поверхности цилиндра или ещё грешу на маслосъёмный колпачёк на впускном клапане,не окуратно снял,есть царапина.
А в целом всё просто отлично :002 !!!Жду весны и вновь буду снимать горшок.после суровой зимы нужно всё просмотреть!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 16:18
Стаж: 25
*HELP* потребность увеличения кубатуры на табурете,растет с каждым километром.Это сравни наркомании :-o ,ппц,ни куда от этого не дется.
:-[ :-[ :-[ Всё,руки зачесались,хочу 110сс,понимаю что со стоковым горшком уже этого не сделаеш,ход меньше.Может кто нить что нить подскажет,что можно ещё сделать,на сколько расточить можно,не меняя колено,и какой обьём при этом получится.Желательно голову тоже не менять,если что могу проточить.
Вопрос.-Где найти коленвал под кубатуру для фмб,в скутермаге нет,в скутерОк тож нет,выложите пожалуйста список того,что придётся докупать.
1.Поршень в сборе d-52.4
2.Цилиндр под d поршня
3.Коленвал для 150FMB
5.Набор прокладок естественно *JOKINGLY*
6.Цепь грм,или удлиннить можно?
7.Голова в сборе или как,может со старой что нить подойдет?
8.Карб,но я думаю что прокатит индийский,или может просто стоковые жиклёры можно поменять?
9.Больше ни чего в голову не лезет,помогайте люди добрые.Чем меньше бюджет на увеличение кубатуры,тем больше бюджет для летнего дальнобоя.Слушаю ваши мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Расточить цилиндр-2009г.В планах переделка-2010г.Жду советов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 18:52
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
возьми себе 90сс (там d=52 сам мерил) и головку с увелинными клапанами, а из карба вариан от 150fmb с впускным патрубком или сток оставить :) ну и с вариатором можно помудрить :)
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 18:58
Стаж: 25
На фмб движках-коробка механика и привод колеса цепной. :)И суть в том,чтоб всё это сделать с наименьшими затратами,а так бы я купил просто колено и поршневую с головой,и но проблэм *OK*
