Текущее время: 04 ноя 2025, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завестись после замены головы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 12:02
Скутер: vento xb50t-4
завел намконец то!! *YAHOO* просто взял подтянул гайки которые держут головку цилиндр и коромысла клапанов, также подтянул гайки которые прикручивают карб, подтянул 2 болта сбоку которые притягивают головкуи цилиндр. скут сначала чихал раза2(ну в смысле начал схватываться типа) а после попытки с 3ей он завелся. я прогрел попробывал проехаться он сначала вроде был норм но потом начал толи богатить то ли на оборот беднить газу прибавляешь чтобы разогнаться а он начинает "пердеть". потом заехал в гараж и он сам заглох. но самое интересное случилось дальше у меня потекли все прокладки сразу т.е. из под головки раз из под цилиндра два из под крышки клапанов три :-D . теперь буду опять разбирать :'( в конструктор играть блин. ]:->
Как вы думаете из за чего такая херь? я прокладки не менял а использовал 2й раз т.к. я на них проехал от силы км 15,но тогда у Меня стаяла старая головка и по началу я не знал что она треснутая.
*DONT_KNOW*
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 15:53
Скутер: GX jetta
Металлическую прокладку между голвой и цпг используют только 1 раз :) :(!А че остальные потекли ,может некачественные попались! :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 16:14
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Все прокладки используются один раз, любая прокладка садиться по месту, прокладки надо менять.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 16:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
правильно, нужно менять прокладки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 17:19
А вот если взять две старых поставить вместо одной новой или на старую герметика налить и все прикрутить хвати на пол месяца- месяц поездить?
просто не то что у еня денег нет или мне не охота покупать, просто пока они прийдут уже будет не возможно кататься
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 21:11
По молодости, при сборке поршневой, иногда бывали случаи, когда после протяжки головы приходилось вновь всё откручивать (т.е. разбирать "пирамидку" .) , а затем, не меняя эти новые прокладки, снова собирать и по новому протягивать все гайки нужным моментом - никакой течи после этого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 16:26
Ладно,спасибо всем за участие тема закрыта.
Поменяю прокладки а там если что то не получится то создам новую тему что мало вероятно. *OK*
