Текущее время: 04 ноя 2025, 12:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Где взять гайку?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 18:31
Скутер: vento xb50t-4
Вообщем сорвал я случайно внутреннюю резьбу гайки, которая прикручивает коромысла головку и цилиндр. гайка китайский стандарт :-D м7, в россии такие не делают и никуда не ставят. конечно есть в интернет магазинах эта гайка, но либо она по 1шт не продается а продается по 50шт., либо продается но минимум в инет-магазине надо заказать на 300р, а она стоит максимум предельная цена 1.5руб.
Да и кому нафик надо идти хрен знает куда на почту отправлять и т. д. когда конверт и то больше стоит! :-D Вопрос: где взять гайку китайского стандарта?:)
Зы: дома все перерыл нету, и на китайских велосипедах тоже нет. сейчас стоят три гайки, если так ездить ничего страшного не будет?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Где взять гайку?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 18:40
Смею тебя огорчить - БУДЕТ! Неравномерная протяжка (Читай -отсутствие одной гайки) приведёт к немедленному прогару прокладок. Ездить так нельзя. Как решение - перерезать плашкой шпильку на М6 (это как временный вариант) и использовать гайку но 6. Усилие затяжки -0.9-1.0 кг\м.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 19:19
Скутер: Honling QT9, 150сс
А может проще метчик на 7 купить и в гайке М6 нарезать им резьбу? Уж метчики должны продаваться я думаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 19:20
Если по близости есть "Минский" мот. посмотри, раньше там голова крепилась М7.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 19:21
+1
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 19:29
А я не против, можно и метчиком 7 в гайке на 6
Последний раз редактировалось VVV 25 сен 2009, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 19:36
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
А много ли в китайце таких "нерусских"резьб? Я чего то не замечал,когда срывал резьбу на болтах 8,10,12,всё подходило,разве что под ключ другой.Да и зачем вообще они так делают,неужели только из за технологии?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 20:12
М7 - вполне себе стандартная резьба. Наивные, незнакомые с дюймовыми резьбами и головками люди же!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 20:38
Стаж: 43
ну не скажи,да 5мм присутствует,особенно в электрике,а дальше как правило 6,8,10,12 и т.д.И если все эти гайки можно купить в магазине,то 7мм. я не видел,конечно они есть где то,в америкэн shop,может и у нас есть просто не обращал внимание.Но всё таки интересно много ли таких резьб в китайцах? Или это только для американского рынка?
Последний раз редактировалось vladimirovich 25 сен 2009, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 12:40
А из за этого может скутер на разгоне немного " пердеть"?
просто на централке сегодня завел, и при выкручивании ручки газа на всю он не много пердит и из выхлопной идет прозрачно черный дым и на максимальных оборотах когда уже двигатель раскручен на всю тоже идет дым.
поршень и кольца норм зеркало цилиндра тоже норм, клапана притертые и зазоры выставлены, карб настроен правильно свеча практически новая но я ее невыкручивал т.к. она у меня предыдущей головке стояла и поэтому она черная. патрубок прикручен норм, прокладки целые. что еще может ? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 13:43
Стаж: увиличивается постоя
На юпитере резьба на 7 на натяжителях приводной цепи.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 05:39
Резьба М-7 была шпильках крепления цилиндра трёх скоростных минсков, как уже тут писалось.
Кроме того, крепление бака, инструментального ящика и аккумуляторного ящика на ИЖах третьей серии (а возможно что и первой, и второй), так же имели резьбу М-7.
На некоторых советских мотоциклах имелись натяжители цепи с данной резьбой.
Раньше это было не редкость.
Закажи гайку какому-нибудь токарю.
Мечики под эту резьбу можно купить и сейчас.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 16:24
Протяни всё что можно протянуть в впускной системе! Кстати протяжка головы очень важный момент в истории всех моторчиков, недотяг или неравномерное протяжка сказывается на всю ЦПГ!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
