Текущее время: 05 ноя 2025, 06:12
 Заголовок сообщения: Не могу понять причину поломки=(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 10:26
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
На выходных произошла поломка поехал с другом на речку, дорога после дождя всю размыло ехать тяжело и противно. Ну да ладно, приехали на место, порыбачили и поехали обратно, в обратном направление мы проехали метров 5 не больше и заглохли по моей вене на грязи снесло и мы упали поднялись давай заводить и ничего. Потыркал несколько раз решил свечку глянуть свеча довольно черная ,почистил ввернул и ничего, помучившись некоторое время решили толкать до дома т.к время было 9 часов и уже почти стемнело. Хороршо до дачи толкать не слишком далеко 3-4 км=)
На утро помыл все тщательно, карб прочистил воздухан пропитал, свечу еще раз глянул. попытался завести не чего, даже не схватывает=(. Решил от дедова дедова машины провода бросить( что бы стартер резвее крутился) даже несколько раз машину заводил что бы напряжение больше было. Стартер крутит мотор считай на холостых оборотах, несколько раз схватил но еле еле. потом послышался какой то скрип в районе генератора снял кожух охлаждения не че не увидел покрутил в ручную почувствовал скрежет=( но он то есть то нету. И заметил что искра какаято еле видимая почти нет, причин несколько ГЕНЕРАТОР, КОММУТАТОР, КАТУШКА.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?? может куда вода попала?? хотя я все тщательно просушил!А еще чуть не забыл скут как то странно работал, газ полный даеш он обороты не набирает чуть ли не глохнет газ потихоньку убираеш начинает норм работать такое чувство как будто бензин лишний подсасывает а он сгорать не успивает.
P.S сори если в описании написал много лишнего
Быстро едешь, тихо повезут...
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять причину поломки=(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:08
Посмотри индукционный датчик, не цепляет ли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:34
Стаж: с лета 2008
не не цепляет, там ростаяние около 1-1,5 мм.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 16:28
Вода в топливной системе.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 20:54
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Вынь свечку отсоедени бензин от карба и прокрути кик/электро страртером хорошенько,+ свечку не помешалобы заменить.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 15:12
Стаж: с лета 2008
Я карб промывал очень хорошо, в бензо бак вода попасть не могла не как, цилиндр я продувал. Свечку пробывал другую ставить так же, я сомневаюсь что пирчина в топливной системи т.к искра очень очень СЛАБАЯ а от чего она слабая я точно не знаю. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 17:16
Причина может быть самая банальная, ну например неисправность свечи (попробуй поставь рабочую, иногда свеча на свежем воздухе даёт искру, а вот в цилиндре, под давлением, она не работает или работает слабо с пропусками..), неисправен наконечник (можно попробывать без него) плохая масса на двигатель и т. д. Попробуй, прежде, чем лезть в дебри, проверить самое элементарное (как правило, мне не дадут соврать, процентов 80 в этом причина. :008
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 19:35
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: немного
была у меня такая шляпа,когда масса отвалилась от корпуса
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 10:22
Стаж: с лета 2008
массу на корпусе я проверял с ней все в порядке, меня больше беспокоет скрежет в районе генератора как будто туда чот попало какая нибудь шайбочка или гайка маленькая и может там что то повредилось и из за этого слабая искра а под давлением вообще нету=((
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:00
Ещё вариант. :-x После падения скута : 1) подсосывается воздух через впускную систему (посмоти на предмет трещин, разрывов, ослабления хомутов) 2) Попала грязь в генератор (посмотри, лучьше сними и посмотри..)
Последний раз редактировалось VVV 30 сен 2009, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:03
Стаж: с лета 2008
VVV писал(а):
Ещё вариант. :-x После падения скута подсасывается воздух через впускную систему (посмоти на предмет трещин, разрывов, ослабления хомутов)
нет это тоже отпадает=(( там все нормально. Это все из за искры она очень плохая апочему она плохая я не знаю=(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:08
У меня такое тоже было (на рыбалке) ,после падения скута перестал заводится (хорошо от дома недалеко) , что только не делал, пока не снял генератор, сзади вся обмотка в грязи ,аккуратно промыл, просушил, всё заработало, что было до сих пор не знаю...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:24
Стаж: с лета 2008
а как генератор снять из подручных инструментов или как съемник самому изготовить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 13:05
Генератор, с должной аккуратностью, можно снять подручным трёхлапым съёмником. Скорее всего, проблема в катушках, или что-то нужное отвалилось, или что-то лишнее застряло. Скрежет просто так не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 15:42
Посмотри в поиске...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
