Текущее время: 05 ноя 2025, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: С трудом заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 20:36
реле либо работает либо нет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 15:58
Эпикуреец писал(а):
Builder писал(а):
Сейчас отрегулировал клапана, промыл-продул карбюратор, почистил свечу - эффекта 0 :( После прогрева заводится все равно раза с 5го и при рандомом кручении ручки газа..
А эффекта сразу и не будет. Что было с клапанами? КАкие были зазоры? Если зажаты были нужно покататься некоторое время чтоб ухлопались нормально.
Теперь о стартере,-разбирать в последнюю очередь. Если стартер плохо крутит, наиболее вероятная причина,-плохой контакт или разряженная батарея. Не помню мощность стартера, но проверить ток и умножить на напряжение батареи в момент работы. Если мощность получится явно большей в стартере есть межобмоточное замыкани. Но думаю в проводке дело у китаезов такие говенные контакты............ И еще,-втягивающее реле, могли банально подгореть пятаки.
Что это за технический термин "Ухлопались нормально"? :-| Зачем проверять ток и умножать на напряжение батареи в момент работы? Что за бред :-|
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:39
antoha-belgorod писал(а):
Какие к черту пятаки?!
Для тех кто был на бронепоезде! Силовое реле у нас крепится на раме. И там есть контакты. Они и пятаки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:42
Этот бред называетс "закон Ома для участка цепи". Ток х напряжение = Мощность. (выводится из этого закона) Физика 9 класс юноша.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 17:16
Если реле щелкнет то оно рабочее.Ток небольшой, около 4ампера.Это на ТАЗиках пятаки горят!
По настоятельной просьбе пользователя, комментировать его посты - комментирую.
И так, ток потребляемый стартером в режиме запуска двигателя, составляет примерно 28 Ампер, закон Ома, ток*напряжение = мощность.
Отсюда,
информация не достойная внимания.
Про "пятаки"- сленг, ни чего против не имею, правильно, силовые контакты, которые есть в любом электромеханическом коммутирующем устройстве.
Напоследок фото реле стартера. Обратите автор поста на ток, указанный на корпусе реле.
Изображение 4. 04. 13 Хорс
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 19:17
Значит мощность стартера ватт сорок.
Ухлопались,- значит разбили сажу и сели в седло по своим фаскам (если они еще на это способны) При зажатых клапанах газы прорываясь через неплотный клапан пытаются выжечь свои каналы, как река в овраге. Сначала это выглядит как ручейки сажи, потом как выжженные канавки. Канавки,-как правило ремонт башки.
