Текущее время: 14 дек 2025, 15:43
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 22:12
Ну так тоже нельзя! Если следовать твоей логике то поставив 100сс скутер будет вырабатывать топливо :-D Шутка конечно, но расход зависит от очень многих факторов, перечислять не буду, однако увеличение кубатуры не приводит к уменьшению расхода топлива (при одинаковых показателях технических составляющих).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 19:44
Скутер: Honling QT-8
Ну, в общем, снял я сегодня пластик и добрался до бака. Увидел я следующее: вакуумный клапан крепится к баку гайкой, так вот вся эта гайка в потеках. Видимо, течет в месте крепления клапана.
Также, сняв управляющий шланг, понял, что по нему бензин тоже течет. Очень мало, но явно течет. Проверил просто - разрезал этот шланг и в разрыв вставил банку относительно большого объема (самую маленькую склянку тищенко - химики знают, что это такое :) ). Так вот, при полностью открученном газе в эту банку и закапало понемногу. На ХХ - совсем ничего, а на среднем - очень мало. Короче - клапан под замену.
Вопрос в другом - как проверить, что не течет из места крепления клапана к баку (потеки на гайке) и если все-таки течет - как ликвидировать (не знаю, где взять бензостойкую резину, если нужна прокладка).
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 20:51
Вложение DSC_1529_thm.jpg больше недоступно.
fuel-kran-jeans_thm.jpg [ 8.31 KiB | Просмотров: 1407 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 20:57
Если прямая резьба и течёт через неё, то всё просто, берёшь сантехническую канитель, юзаешь ей по хозяйственному мылу и наматываешь на резьбу а затем вкручиваешь в бензобак.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 09:53
Доброго времени суток!
До замены клапана (пока еще не менял и даже не трогал) был вынужден выстирать воздухан. После полного отмывания фильтра (сначала в воде с фейри до прозрачной воды, потом - промывка бензином от остатков пропитки), полной сушки (ночь на батарее) и легкой пропитки спреем получил очень странный результат. Расход бензина в городском цикле упал с 4,5 до 3-3,2л, а скорость и динамика выросли. Ну про второй эффект я догадался, когда увидел цвет воды при стирке :-o .
А вот снижение расхода на 1,5 л (30%) меня удивило. Может кто-нить объяснить - почему так получилось?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 12:19
Из за высокого разрежения, карб тянул больше бензина.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 13:54
Абсолютно точно, бывает, что и больше...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 08:51
Скутер: Viper Shtorm 50
ребята помогите!расход топлива примерно 4,5л на 100 км!Из карбюратора через патрубок льёт бензин в воздухан!Что может быть?Скутеру месяц!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 11:34
Boris911
Ты в каждой теме теперь отписываться будеш? ]:->
