Текущее время: 07 ноя 2025, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Коммутаторы с УОЗ уже в продаже!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 17:51
Rus писал(а):
Переключатель желательно взять с 2-мя контактами, один контакт для переключения силовой обмотки, второй, выход на катушку зажигания.
Переключатель можно найти либо в автомагазине, либо на радиорынке, что-то навроде вот такого
Подозрительно как-то. Сигнал датчика должен будет открыть оба тиристора. Один из них откроется первым, второй думаю никогда. Для 100% уверенности лучше наверное все три: датчик, выход на катушку, вход с высоковольтной обмотки. Или одну массу, но тут не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 21:22
Rus,я понял какого типа переключатель,а то я думал, что нужен какой то особенный.
Вот рисунок комутатора где контакты под номерами 1,2,3,4,5,6.Известно ли какой откуда -?
.GIF
.GIF [ 2.29 KiB | Просмотров: 3128 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 21:28
Да -jet- известно, смотри.
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 21:45
Спасибо Hors,теперь я зная где лежат схемы с хорошей читаемостью .
Но если не затруднит подпиши контакты 1,2,3,4,5,6 на моем рисунке ,потому что на схеме они все выходят из одной коробочки и я не врублюсь где какой контакт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 22:23
Вложение CDI.jpg больше недоступно.
Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка зажигания, 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора.
http://www.motochasti.ru
pin.JPG [ 7.1 KiB | Просмотров: 3110 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 23:58
Большое спасибо Hors ! Это исчерпывающая информация ,наверно и другим будет полезна кто столкнется с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 00:43
-jet-
Что-то мне сдаёться у этого коммутатора нет вообще регулировки УОЗ!
То есть искра всегда подаёться строго по датчику, от того и заводиться плохо.
Дешовый отечественный вариант, не поставили схемму задержки!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 12:25
-jet-
какой отечественный,-японский китако .Станность вот еще какая,- в арсенал моторс сказали что есть скутера укоторых даттчик на колоколе зажигания выставлен "по другому" (видимо с меньшим углом) и на них заводится нормально.Может он просто расчитан именно на другой колокол зажигания.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 18:10
Тогда и максимальный угол будет меньше!
Попахивает лажой.
Что-то по ушам они ездят.
Проверь стробоскопом, есть ли там вообще изменение угла зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:06
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
На некоторых скутерах в генераторе нет (высоковольтной катушки зажигания для зарядки конденсатора в комутаторе).
1 - питание (высоковольтная катушка зажигания)--на этих скутерах здесь +12, например на на моем лифане так.
Если комутатор выдает слишком ранне зажигание при старте,то при заводке киксткрткром,есть возможность сломать зубья на полумесяце.
У меня есть комутатор родной от торнадо неисправный,с ним скутер нормально хал на средних и высоких оборотах но заводился очень плохо и на низких оборотах работал очень жестко ,сломал 2 полумесяца.
В комутаторе почемуто пропало начальное запздывание зажигания и он работал все время на раннем.
Та же картина была когда из за поломки родного комутатора в 40км от дома,пришлось поставить только что купленный комутатор для Honda Dio 35zx.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
