Текущее время: 04 ноя 2025, 02:13
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр , часы , будильник , секундомер , узск - всё в 1 ф
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 19:29
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
да 9 тыщь маловато будет тк мотор может до 14 крутиться
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 20:54
Скутер: скутеретта 110 ссм
мне б хоть до семи раскрутить .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 20:56
Если такие параметры то это действительно хороший девайс! А 14 тысяч крутить не надо...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 12:58
Скутер: Vento
Стесняюсь спросить. А данный девайс точно для одноцилиндровых четырехтактников подходит? Если нет, то смысла его установки почти нет, только как вольтметр, часы-будильник пользовать можно. Смутила надпись "Тахометр автомобильный".
Глянул в инете описание на ТХ-517 там пишут что для 2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых четырехтактных двигателей. Так что не катит для скутера судя по всему. Нашел в продаже единственную модель электронного тахометра, подходящего для скутера.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:06
подходит , ставь 4 .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 15:31
Скутер: Vento
Четыре цилиндра поставить? В таком случае тахометр будет неправильно показывать обороты двигателя. Думаю будет сильно их занижать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 17:58
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
а к чему на 4т подключать тахометр + и - это понятно а третий провод к чему? я просто вообще не знаю куда чего а купил уже девайс в инструкции к нему написано что только 3 провода 1ый) + 2ой) - 3ий) куда то что бы мерил обороты а вот куда ...
а вообще на нем проводов 5 и я в замешательстве поскольку 2 черных какой из них подключать не ясно и один розовый ваще непонятно от чего это помимо красного плюса и зеленого минуса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 20:38
пытай продавца . Фотку кинь , что почём , где купил .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 20:43
Скалкин , занижает в два раза на 2 -ух .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 19:23
Скутер: Vento
По идее так и должно быть. У 2-х цилиндрового 4-тактника за 2 оборота 2 искры, а у одноцилиндрового за два оборота коленвала одна искра. Он же данные с катушки снимает. Но нафига такой нужен, если есть нормальный, который не врет. Кстати он и размером поменьше, правда без будильника, но я еще не разу за рулем не засыпал, так что...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 19:28
Скутер: Vento
lenin.
А в инструкции что пишут? Там должна быть схема подключения. Как правило помимо питания + - подключают к катушке или комутатору, иногда наматывают сверху на высоковольтный провод.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 00:07
ога спасибо попробую ко всему))
в инструкции все на английском а я в школе плохо учился)) так и не понял какой из 2х черных надо на комутатор а вот розовый по моему идет на предохранитель а с него на диодик типа загорается когда передачу переключать))
купил на Кожуховском авторынке 700р там тетка продавщица сказала все в инструкции написанно .. блин у меня тупо времени нет ехать на другой конец москвы ее расспрашивать)) найду куда его опытным путем)) она его при мне включала)) зачетный девайс
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 08:24
Скутер: Vento
lenin.
Выложи скан схемы подключения и основную страницу мануала, там где про подключение пишут. Чем смогу помогу. А еще можно название и модель данного тахометра набрать в яндексе, может и мануал на русском найдешь.
Да, кстати. По виду тахометр автомобильный, 8000 - предел. На скутере в любом случае врать будет. Нужно будет пересчитать показания шкалы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 22:22
сканер у меня сломался) я уже методом втыка угадал куда там чего)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 07:30
можно прибор не ломая поставить , на липучку ,увидел в авто -49 вот такой тахометр по 500 р .
-ТХ-139.JPG [ 108.04 KiB | Просмотров: 4447 ]
. Звук и будильник убрали , вместо них меряет время в пути . Есть ещё с термометром и есть голые платки бортовых компьютеров , что они могут , узнать не удалось , менагеров зала всех поувольняли .
Вот , нарыл http://www.dessy.ru/
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... age&id=620
http://autobk.ru/index.php?cPath=154_425
-ТАХОМЕТР.JPG [ 94.84 KiB | Просмотров: 4447 ]
Не пищать!
