Текущее время: 19 сен 2025, 18:57
 Заголовок сообщения: Не заводится suzuki lets 2 50
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 19:37
Прикатили сабж 2т. Проблема такая, ехал ехал и вдруг перестал тянуть и заглох. Ни стартер ни лапа ничего не дали. Цпг проверена, все отлично. Карб не трогался, проверено, продули, помыли. Глушитель дуется легко, проверено. Искра есть, свеча заменилась. Катушка тоже. Только коммут не менялся.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится suzuki lets 2 50
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 19:52
Проверено: если происходит внезапная остановка двигателя то практически 100%причиной этого является электрооборудование, если теряется мощность,снижаются обороты, двигатель чихает и дёргается - причина в топливной системе (карбюратор сложная штука и иной раз, при выходе из строя одной системы происходит подмена её функций другой системой, поэтому диагностика упрощается...то-ли искры нема, то-ли бензина!!!)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 05:39
Клапан живой или его оторвало?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 07:11
Лепестковый живой, с ним все отлично. Уже и незнаю на что грешить можно. Уже 2 недели заводим, ноги хорошо накачали :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 07:12
Скутер: adskij pepelac
какого цвета искра?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 09:31
Ну если не дальтоник то синего
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 12:08
может например высоковольтный провод "подтекать" или колпачок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 15:11
Проверте - совпадает ли момент искрооброзования с ВМТ(сработка искры должна быть при недоходе поршня до ВМТ примерно 3-5 мм.)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 19:15
погодь, ну тогда получается что либо датчик сдвинулся на генераторе, или ??? но это же малость не реально
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 20:51
В этом мире всё бывает!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 22:19
Могло шпонку срезать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 13:48
А что, проверить, как я говорил тяжело??? Если да, то продолжайте тренировать ноги!!! :-D
