Текущее время: 07 ноя 2025, 14:01
 Заголовок сообщения: поворотники не так работают
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 12:48
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
не заметил когда стало но давно.включаю поворот правый и моргает в пол накала левый и габарит передний моргает ну и тоже самое наоборот.может где то массы нет а может другое?
.jpg
.jpg [ 90.75 KiB | Просмотров: 1591 ]
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
 Заголовок сообщения: Re: поворотники не так работают
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 13:24
а может реле поворотов?
Была такая же проблема, после того как помыл скут, включил поворотник они залипают,и накаливание очень маленькое было. Поменял реле и все стало на свои места. ;D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 15:33
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Почти 100% -эта проблема связана с отсутствием или плохой массой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 15:39
Скутер: Viper Storm50
У меня так было!!!!а задние нормально мигают?если глючат только передние-то я знаю в чем проблема!!!!там провод-который раздает минус отпал(голубой).от центрального голубого отходят штук 6 голубых на разное освещение.все добро под клювом!!!!.блин фотку бы тебе...шнурки от поворотов сходятся в один большой жгут проводов.короче-если только передние глючат а задние норм-я тебе фотку выложу-где трабла.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 17:32
А до этого клюв не снимал? В проводке не копался? Бывает что колодки перепутал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 17:40
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
все нашел это либо с магазина брак,короче открыл клюв а масса взята с корпуса и сидит на фаре,а провод массы болтается так что еле видно.короче один конец был виден а второй еле нашел .соединил разьем теперь все окей.
