Текущее время: 07 ноя 2025, 11:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus highway
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 08:25
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Вчера прокатнулся с другом на небольшой дальничёк (15туда - 15 обратно). По спидометру я еду 70-73км\ч у него на мотоцикле 80км\ч)) Ну это всё фигня... обнаружил на ровном асфальте что где то что то трёт, прям как будто колесо как то болтается что ли и подкалбашивает немножко. Поставил на центральную поднождку, завел, дал газу и смотрю заднее колесо не совсем ровно крутится как будто есть люфт((( расстроен, сегодня намерен разбирать смотреть что там не так. Еще когда его волоком немного возишь туда сюда звук скрипучки какой то прям резиновый, вроде передние колодки, но они не резиновые))). До этого был такой, разбирали переднее колесо всё там смазали собрали заново тот звук пропал, теперь опять появился(((. Заметил что боковая подножка не затянута, я его ставлю а он еще потом немного падает на бок - подтянул))) Китайцы блин, правильно написанно что после покупки надо все гайки и болты подкручивать, вроде подкручивал, но всёравно не всё).... глушак тоже где то явно уже начал дребижять на низких оборотах. Вродь всё) на одометре 330км )
 Заголовок сообщения: Re: 150сс дёргается после 40км/ч
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 08:47
Стаж: н/у
Nexus писал(а):
вобщем скутер совсем сдох, на стартёр и на кик-стартер не реагирует (вообще не схватывает) свеча новая и топливо подаётся норм, компресия 10,5, одним словом хз чего с ним. сезон окончил, разберу его и может быть займусь установкой 180сс если время будет. мда... не надолго его хватило всего 1700км, я думал ресурс у 150сс поболе будет....
подпись смени ;D
Ресурс - это немного не то. То что ты имеешь ввиду - "время наработки на отказ".
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 08:53
Стаж: увиличивается постоя
Комутатора мандец или катушке. Вот и всего.
Егор, ты подпись сменил. Жесть. Давно?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 09:10
Стаж: н/у
Насчет катушек и коммута с заведомо исправных скутов - это конечно правильная идея. Только так.
Ps;/ А подпись уже пол-форума поменяло, глянь внимательно. Но все равно китай-валит. Вчера ездил в Чехов - туды-обратно 190км. На полной ручке опять, ибо магистраль. O:-)
Но с подписью - я был ПЕРВЫЙ :-\
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 14:06
Скутер: скамейка
так наличие искры то проверил?
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 20:46
таксь, сегодня всётаки завёл максик))))(ура товарищи!!!) теперь пробовал на старой и новой релюхах регуляторах напряжения, как ни странно все они рабочие, посмотрел "мозги" типа CDI c виду нормальные, опять же на холостых работает как часы, ровно приятно урчит)) и та же история с динамикой и разгоном.
вот какие вещи могут отвечать за то, что скутер стартует нормально но при наборе скорости сначала тупит и почти не реагирует на газ и потом резко подрывает или же наоборот нормальный старт с хорошей динамикой до 40км/ч а потом тупит, сегодня было и так и так, я уже все мозги себе вынес чего в нём могло накрытся или засорится?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 01:15
Скутер: скамейка
Nexus
А колпачек на свече нормально сидит? Бронепровод в катушку и колпачек хорошо вкручен? не отходит? на массу не пробивает? Может попробовать другую катуху, провод и колпачек? с рабочего скута. В комутаторе проблема врятли, раз скут заводится, он обычно либо работает, либо нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 22:50
Всё теперь работает как часики))))) дело было в камутаторе, а точнее в том что стоит он на нехусах в гавнистом месте, непосредственно над задним брызговиком и весь кал с дороги попадает прямиком на него, и видимо когда в дождь ехал много каки на комутатор налетело и он решил глюкануть(( вобщем снял я его и как следует просушил и почистил теперь надо придумать как его заизолировать или спрятать от негативного внешнего воздействия.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 10:36
Стаж: растёт
Разобрался что за вибрация появляется на скорости свыше 60 км/ч - это от заднего колеса, у него покрышка оказывается яцом небольшим, диск ровный а покрышка яйцо))))) видимо долго он на заднем колесе простоял в салоне прежде чем я его купил))) Раздумываю о покупке новой покрышки, склоняюсь к PIRELLI EVO 22)
 Заголовок сообщения: Re: Nexus highway 150сс
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 11:46
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Прошу владельцев данных скутов подсказать стоит ли брать вот это, и трудно будет достать з/ч?
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/229102.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 13:32
Стаж: растёт
Ну если нужны запчасти бери) А вообще ценник очень маловат, если только замена того, что в описании написанно *STOP*
А вообще аппаратец хороший, купил себе такой же почти скутер только Джайлинг наездил на нем уже почти 5400 и вопросов по работе почти никаких, кроме мелких косячков как и у всех китайцев) я был доволен, но теперь хочется что то побольше) да и не хочется больше связываться с китаем)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 13:55
Стаж: 3 сезона
Hzz неее не понял)))) мне он под восстановление нужен))) двиг понятно 157ой а вот пластик реально достать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 21:37
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Пластик на новохохловской достать реально, что джалинг, что венто, рама и остальное одно к одному.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 13:42
Скутер: Racer Proton
Стаж: 3 сезона
Давно присматриваюсь к этому скутеру стоит ли его брать за эти деньги или посмотреть что нибудь другое в этом классе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 17:16
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Не надо к нему присматриваться, бери и ни о чем не думай, за такие деньги и нет ничего близко даже.. скут класс, если все делать правильно он ответит тем же..
Подпись в стадии разработки
