Текущее время: 20 ноя 2025, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не получается снять заднее колесо двухамортного скутера 150с
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 23:41
Эпикуреец писал(а):
Круто *THUMBS UP* НО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО ТАМ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ТРАВЕРСЫ! Варианты я сам придумаю, слава богу 40лет гайки кручу. Простоу меня ТАКОГО "валасипеда не было" (с) Печкин(почтальон)
Дистанционная втулка или распорная, как угодно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 15:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Если представить что колесо снято,то с редуктора торчит ось колеса.На моём,одето колесо,распорная втулка (или дистанционная),и потом одевается траверса.В на траверсе корпус подшипника,корпусе два подшипника,и между ними тоже присутствует втулка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 23:23
Распорная втулка упирается одной стороной в колесо а второй в во внутреннюю обойму подшипника так что ля?
А как там сам подшипник от пыли закрывается? Почему траверсе при такой конструкции просто не спрыгнуть по наружным обоймам обоих подшипников. По вашим объяснениям конструкции я понял, что траверсу можно снять не снимая подшипники с вала. Но это же не так! Там что то мешает! :-[
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 23:36
В траверсе подшипники, по нужному диаметру, фиксируются стопорными кольцами.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 15:00
Уменя стоит так (то что я вижу при неснятой траверсе) от наружи вовнутрь: гайка,стопорное кольцо, пыльник, подшипник. Можешь продолжить последовательность?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 19:00
Стаж: Уже не первый год
У меня, например, дальше стоит второй подшипник и стопорное кольцо. Пыльника нет. Тоже долго мучался со снятием этого кронштейна. Не получалось ничем и никак, поломал съёмник и т.д. Снял способом, какой Eugen предложил. В одиночку, и не прикладывая значительных усилий. На валу и подшипниках был чёрный налёт.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 20:29
В общем я понял так: гайка-стопорное-пыльник-подшипник1-распорная втулка1-подшипник2-стопорное-распорная втулка2.
Правильно?
Ради интереса,- а со стороны гайки у тебя так как я описал выше? Пыльник есть?
А по Евгеновски один тянет, другой стучит. как же ты в одиночку то?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 08:45
Скутер: Irbis SLX
Правильно?
вобщем как это должно быть пыльник - стопор - подшипник - подшипник - стопор - пыльнпикр
вообще узел должен сниматься довольно легко, в вашем варианте (раз гнется подрамник) дешевле всего разбивать подшипники.
ЗЫ а придумала это японцы, а не китайцы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 10:41
Спасибо. Оно пока ездит. Это я к зиме... Нужно диск отрихтовать немного, тормоза кулачок запилить (подклинивает), колодки глянуть и т.п.
ЗЫ вряд ли. Японцы бы просто сделали нормальный узел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 22:20
Эпикуреец
Всё правильно. Со стороны гайки пыльник есть, со стороны ступицы - нет. Кронштейн снимал, предварительно обработав WD-40. Встал с противоположной стороны, левую руку подсунул под кронштейн и надавил на него вдоль оси вала, т.е я его не тянул, а толкал. А молотком постукивал по торцу вала без прокладки. Этот вал меня не волновал (хорошо сказал). Он, кстати, и не повредился ничуть. А кронштейн помалу пошёл и слез наконце концах.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 23:04
Спасибо, ребята. Буду мучиться. Если долго мучиться , что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:11
Таки нашел я эту тему поиском!
Эпикуреец, так чем всё закончилось?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:34
То год назад было. Снял давно. Ослабил гайку ,покатался пару месяцев и когда увидел люфт на колесе спокойно снял. Дорога его научила как себя правильно вести :)))
