Текущее время: 08 ноя 2025, 06:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: натяжители цепи .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:21
Скутер: скутеретта 110 ссм
после того , как родные натяжители цепи подвели , мне пришлось изготовить новые из подручного материала . Подошли отечественные петли для навесного замка и болты М8 .
-КИТАЙСКИЕ.JPG [ 31.8 KiB | Просмотров: 5266 ]
-ПЕТЛИ.JPG [ 35.05 KiB | Просмотров: 5266 ]
-ЗАГОТОВКИ.JPG [ 36.28 KiB | Просмотров: 5266 ]
-ОБРАБОТКА.JPG [ 28.52 KiB | Просмотров: 5266 ]
-В СБОРЕ.JPG [ 37.34 KiB | Просмотров: 5266 ]
Не пищать!
Последний раз редактировалось tony 11 окт 2009, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: натяжители цепи .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:26
Интересно.
Опишите пожалуста сам процесс к каждой фотографии.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:37
идёшь в хозмаг , подбираешь подходящие петли по размеру , чтобы не пришлось ширину много напильником пилить , болты просишь у соседей машинистов в гаражах , договариваешься с ними же потом приварить болты . И начинаешь потихоньку делать своими руками новые натяжители цепи , которые , уж точно , больше никогда не подведут в дороге и не создадут опасную , аварийную ситуацию .
Чем чреват обрыв на ходу левого натяжителя цепи ? Юзом , колесо уходит вправо , прижимается к вилке и наглухо блокируется , происходит это , как правило , неожиданно и на полном газу , когда нагрузка на цепь максимальна .
Не пищать!
Последний раз редактировалось tony 11 окт 2009, 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 20:18
Возникает интересный вопрос, а колесо вообще затянуто?
Натяжители действуют только при открученном колесе.
Если колесо затянуто, нагрузки на натяжители быть не должно!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 20:26
в том -то и дело , что гайка оказалась слабо затянутой и её цепью при разгоне стянуло со своего посадочного места . Cам не затянул , да ещё рожковым ключом , поленился поискать нужную головку .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:15
Зачотно вообще :001
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 18:42
Скутер: WinD
аккуратно!
наверно долго му...лся! *THUMBS UP*
