Текущее время: 05 ноя 2025, 21:01
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику искру найти!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 11:28
Скутер: Stels
Имеецо Стелс Тактик 50 кубовый,пропала искра((Поменял коммутатор-старый был сгоревший,аж корпус поплавился,поменял катушку,все прозвонил.Вроде все ок!Причем при проворачивании магнетто рукой-искра слабая появляется,при прокручивании стартером нет!Что делать?Менять-чистить статор генератора?Какие мысли? :'(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику искру найти!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 16:05
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так как это она пропала если она есть?
Ты определись...
Она или есть или нету совсем
Тут либо ты слабо ногой кик фигачишь,либо стартер слабо крутит...
Либо свечке кранты.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 23:18
Скутер: Stels
pakito
Стартер крутит оооочень резво от автомобильного аккамулятора,свечки ессено пробывал разные
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 04:14
Скутер: adskij pepelac
а что с генератором? как обмотки выглядят?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 05:31
Массу проверь на двигателе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 07:26
какие то взаимоисключающие условия , так не бывает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:08
Скутер: Stels
vit7403
Еще не смотрел,но может из за нее искры не быть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:11
Скутер: Stels
GRO
Мысли были такие,но даже на минусовой клемме аккамулятора нет искры когда к ней свечку прислоняеш
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:15
Скутер: Irbis SLX
с гениратора масса вообще есть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 22:33
Масса должна быть между генератором, катушкой зажигания, коммутатором - общая.
А аккумулятор хоть выбрось, скутер всё равно должен завестись.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 23:04
Скутер: Stels
GRO
Как это общая?В смысле одним проводом?Она вроде по всей раме общая
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 05:33
:-D
Порадовал.
Тогда зачем провод массовый в цепи скутера вообще?
Сдай его на цветмет!
viewtopic.php?f=3&t=14895&start=45
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 09:54
Скутер: Stels
GRO
Масса нормальная,похоже что генератор кончился...Поменяю-отпишусь)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 10:30
http://china-scooter.ru/index.php/remont/19-neispr.html
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 19:07
Вот именно. Чего копья ломать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
