Текущее время: 03 ноя 2025, 18:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как высчитать резистор для светодиода?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 20:43
Скутер: Atlant City Lux
Обозначения:
P – Мощность
R – Сопротивление (Ом)
I – Сила тока
U – Напряжение
P = I умножить на U
I = P разделить на U
Пример:
0.3 = I умножить на 9вольт
I = 0.3 разделить на 9вольт
Получаем: 0,03(примерно)
Высчитываем напряжение резистора:
12вольт (пример) минус 9вольт (пример) получаем 3
На сколько Ом нужен резистор:
3 делим на 0,03, получаем 100 Ом
Uобщая = Uдиода + Uрезистора
 Заголовок сообщения: Re: Как высчитать резистор для светодиода?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 20:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Раз уж хочешь помочь новичкам - опиши подробно...что у тебя за светодиоды такие, что по таким формулам считать надо? на форуме уже полно формул и программ для высчитывания резисторов...
Тема не имеет ценности...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 21:03
Там все просто - тупой понять сможет! А светодиоды любые!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 21:36
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Если диоды сверхяркие на 3 вольта то сопротивление на 660 ом
самый оптимальный вариант . Я себе както для подсветки потбирал .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 22:37
Берем справочник и по маркировке смотрим номинальный ток диода. Далее по закону ома I=U/R сопротивление
R=U/I. Например, по справочнику Iном=30mA(милиамперы). Значит нужное тебе сопротивление при напряжении 15вольт (советую брать так ,а не 12) будет равно: R=15B / 0,03A= 500 Ом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 22:57
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Вот! Воооот! народ описал в двух словах и просто и понятно...если ты писал и промощные светики, то вычисление мощности исходя из тока и напряжения тут не прокатит...сейчас по-другому они работают...
Чесно говоря имею огромный опыт работы со светодиодами, но написанного не понял...значит я тупее тупого :-D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 23:36
Расчет светодиодного резистора
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома
Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где :
V = напряжение через резистор (V = S - V L в данном случае)
I = ток через резистор
Итак R = (V S - V L) / I
Последовательное подключение светодиодов.
Если вы хотите подключить несколько светодиодов сразу – это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве какой-то гирлянды.
Все светодиоды, которые соединены последовательно, долдны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность и обеспечить соответствующее напряжение.
Пример расчета :
Красный, желтый и зеленый диоды - при последовательном соединении необходимо напряжение питания - не менее 8V, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником.
V L = 2V + 2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются).
Если напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A,
Резистором R = (V S - V L) / I = (9 - 6) /0,015 = 200 Ом
Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше).
Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
так нельзя подключать светодиод
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три - тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода - номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти - номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д. При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от колиества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывет практика, обязательно находится слабое звено.
Взято сwww.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 04:36
Пост выше не более чем просто замутненное описание того же. Задача обеспечить требуемый диоду ток. Мы от тока и плясали. А рассказы о том, что мощные светодиоды не так работают, это извините для убогих и сирых.
И если тут ещё кто нибудь скажет, что исправная радиодеталь через которую в нужном направлении протекает номинальный ток(токи) указанный(е) в её паспорте не будет работать, то ему вместе с утками на ЙУХ!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 05:51
Скутер: adskij pepelac
ближайшее значение к 350 это 360ом а 200ом это стандартная величина. вам коэффициенты привести???
да, параллельно светодиоды нет смысла соединять - слишком много будет рассеиваться на ресисторе
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 07:10
Кстати, неважно к какой ножке светодиода припаиваить резистор (если кто не знает)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 08:31
неважно. можешь даже к двум припаять по резистору с часть номинала или в любой последовательности набрать номинал
