Текущее время: 06 ноя 2025, 19:24
 Заголовок сообщения: Люфт вала на котором стоит маховик на 4х тактном двигателе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 07:51
Скутер: DINGO WK50QT- 13
Люфт вала на котором стоит маховик на 4х тактном двигателе. В чём может быть причина и должен ли быть люфт???((((( подскажите с ремонтом. Во время движения появлялся металический стук, после того как сбросиш обороты он пропадал(((( :(
 Заголовок сообщения: Re: Люфт вала на котором стоит маховик на 4х тактном двигателе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 09:36
Люфт колена на котором крепится маховик "ротор генератора" присутствует до 0,5мм. У меня также.
Если интересно посмотри через поиск все кто пытались его устранить ездят и те кто не устраняли ездят.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 09:46
Вообще то , это указывает на износ подшипника колена.И металлический стук ,-тому подтверждение. В идеале, на новом, люфта не должно быть. С хорошим люфтом есть шансы от вообше мотор вдребезги до замены кшм.
Какой люфт, амплитуда?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 19:03
Люфт по оси когда тянеш на себя примерно 0,5 вниз ввержхсидит крепкоименно кода на себя тянеш люфт((((( а стук слышен в районе колеса такое впечатление как будто бы гайка прыгает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 20:36
Вообще есть поиск!
viewtopic.php?f=3&t=15572&start=0&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 00:23
Подшипники радиальные, не аксиальные. Аксиальные нагрузки выведут их из строя. А звенеть может что угодно тем более в районе колеса.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 15:03
Ну там так всё близко, может глушитель но я его снимал месяца / назад *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 17:20
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
У меня вот тоже был звон сильный... грешил на вариатор..... но решил располовинить .... оказалось подшипнику шатуна хана! вот так вот )))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 16:04
А звон постоянный
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 16:48
Хороший стук наружу выйдет! Не нами придумано, не нам это отменять...Осевой люфт вала допускается в пределах 0.25-0.45 мм
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 17:55
Стаж: продолжается)
у меня тоже постоянный звон был ...
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 18:06
abish не правильно написал я у тебя это как раз спрашивал!!! а у мененя и мена как двигаешся или на подножке стоит и газую появится минут через 2 но не сразу!!!!!! сам двигатель на холостых работает нормально его не слышно именно когда он колесо крутит!!!!! причём это так резко появилось
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 23:04
Скутер: Irbis SLX
открой варик и снеми заднее колесо посмотри естьли люфт у осей колеса и сцепления кстати за одно глушитель когда снимиш потреси его бывает там перегородки отваливаются и гремячт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 09:29
*YAHOO* нашёл причину, она в вариаторе была :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 11:04
Слайдеры стёрлись?
