Текущее время: 06 ноя 2025, 10:52
 Заголовок сообщения: Подскажите поршневая или трансмиссия?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:48
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
у меня tornado lh50qt-9. поменял порневую на 80сс, прошел 1000 км хорошей обкатки, не гонял, больше 30 не ездил, сейчас, разгоняюсь 60км/ч, и начитается непонятный треск в районе вариатора как будто очередь из акм, и при дальнейшем нажатии на ручку газа, она словно проваливается, и скорость не набирается, я проверял вариатор, ремень немного прослаб,(не менял 5000км), что может быть? подскажите пож, может я его не доконца обкатал?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите поршневая или трансмиссия?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:50
Стаж: год
при чем, когда у меня было 50 сс, было точно так же, только треск в 2 раза сильнее и болше не едет, но сейчас то 80сс
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:29
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Какой двигатель 4т?или 2т? привод цепной или ремень?Если цепь то возможно так и будет,так как это предел.
Или возможно кранты китайским грузикам в вариаторе...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:50
Стаж: год
Двигатель 4т, привод ремень, я говорю он ослаб, 2 мя пальцами прогинается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:26
Так не определишь это торк открывается и освобождает ремень , это нормально.
Интересно что звук только 60 км/ч. Надо как минимум снять варик и посмотреть слайдеры и ролики.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:30
Стаж: год
еще вопрос, 1000 км обкатки это норм? и сколько должна быть компрессия минимум для 80сс ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:32
500 км Норм
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:34
Да потом проверь настройку ГРМ может поршень догоняет клапан. На 80сс точно всё.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:47
Стаж: год
по подробнее можно, не врубился?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:50
Если при установке распредвала ошибся на один зуб.
