Текущее время: 06 ноя 2025, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сильный нагрев вариатора!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 05:10
Стаж: 1980..1988, 2008..?
JetC писал(а):
О легендах... тут речь идет о стоковом вариаторе, а не тюнинговом с очень жесткой пружиной торкдрайвера, для которого могут подойти грузы 12 и более грамм. Для стокового варика грузы в 8 грамм слишком тяжелые, не надо путать автора.
И что?
Вон у меня на скутере самый что ни на есть стоковый вариатор; то есть я его точно не тюнинговал; и никто не тюнинговал. Родные грузы - 10 грамм; При попытке поставить что полегче - тотальный перекрут.
На каждом вариаторе должны стоять те грузы, которые для него предназначены. 6 грамм - удел скорее самых легких и двухтактных скутеров.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:46
Скутер: YIBEN YB50-QT15
Стаж: 1,5 года
Ну,люди добрые,симптомаж прежний...
Теперича еще и при наборе скорости на 25-30 км\ч появилась какая-то вибрация в трансмиссии, аж,извините, сквозь жопенс чувствуется.После разгона вибрации нет.Разгон бодрый.
НО ТЕМПЕРАТУРА высокая,а ДИНАМИКА -мертвая.Зарядили дожди,поэтому до выходных( пока не появится сухой гараж спивом и корешами) я безлошадки :-!
Может при промытии сцепления я смыл всю смазку из направляющих?Сцепуху то я не разбирал!!! Чем это чревато? А? :'(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:41
А как ты её меришь , температуру? Мож она и должна такая быть. На аналогичном скуте смотрел,спрашивал?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 05:21
Вообще при установке сцепления надо было напихать консистентной смазки в полость между подшипниками, кои держат конструкцию на оси. Оно оттуда по необходимости просачивается в наружные части.
