Текущее время: 08 ноя 2025, 09:15
 Заголовок сообщения: размеры цпг и посадочных мест
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 15:57
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
интересуют размеры цпг и посадочных мест на 139qmb i 152-157 qmi-j
 Заголовок сообщения: Re: размеры цпг и посадочных мест
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 18:32
напишите диаметр дырки картера на 139qmb.Можно дырки в цилиндре аргоном заварить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 18:40
Можно, особенно центральную дырку заварить!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:15
)))) ИЛИ ЦИЛИНДР ОТ 150КИ УКОРОТИТЬ СНИЗУ ИЗГОТОВИТЬ ШАТУН НА 5-7 ММ КОРОЧЕ СТАНДАРТНОГО ПОД 15 ММ ПАЛЕЦ!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 18:58
нет у нас нормальных Гуру.....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:18
Каков вопрос таков и ответ. Какие дырки в цилиндре ты хочешь заварить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:40
расстояние между шпильками какое???( на которые голова и цилидр насаживаются).Возможно заварить резьбу под эти шпильки с целью перенесия их на нек расстояние от старых мест.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:53
и хотелось чтоб в теме- Как устроен 139qmb прилепили фотку как там маслонасос устроен и как работает было видно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 26 окт 2009, 20:32.
Причина: flud
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 10:23
Скутер: Irbis SLX
Это обсуждается в Тюнинге. Есть ветка по установке 150сс поршневой на 139й мотор.
Зы Поиск рулит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 17:58
Диаметр окружности, по которой расположены шпильки у 139 мотора на 5мм меньше в диаметре, чем у 152-157 мотора. Цилиндр у 152-157 где-то на 5мм выше , чем у 139-го. На сколько помню , места под шпильки достаточно, и переставить их можно. отверстия в картере должно хватить, чтобы вошла гильза от 152 цилиндра, т.к. для 139-го мотора есть комплекты тюнинговых поршневых с поршнем 52мм.
Масляный насос шестеренчатого типа. Имеет привод от звездочки на колене. Он забирает масло из картера в районе сливной пробки масла и по раздваивающемуся каналу подает масло через одну из шпилек к коромыслам клапанов и по внутреннему каналу в картере в районе правого коренного подшипника к шейке шатуна.
Напиши, что ты хочешь сделать, тогда можно подробнее обсудить насколько это реально, и что для этого нужно сделать.
Просто установить поршневую 125сс не получится, т.к. у нее совсем другой ход поршня, а в отличае от 139FMB, на картер QMB другой коленвал не встанет, ему просто не хватит места. Единственное что можно сделать, это обрезать цилиндр с обоих сторон на станке и укоротить нижнюю часть гильзы. Купить поршень от 110FMB, у него палец 13мм. Получим аналог поршенвой 90сс. Но с большим гимором. или в поршень поставить втулки 15х13мм. Тогда сэкономим на покупке нового поршня.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:25
Скутер: simson s51
ещё хочу узнать на сколько можно расточить отверстие в картере 139qmb.Идея есть постаить 57мм или 63мм поршневую.Цилиндр снизу укоротить и отшлифовать.На стандартное колено заказать шатун под диаметр пальца .Поставить качественные подшипники или установить колено от 157qmj.Скажите что проще купить 157 мотор и вкатить его.Да не в объёме то дело.Хочется собрать короткоходный движок и получить большую мощность.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 22:47
T_a_p_a_i ! Я тебе от души желаю успеха! Это увлекательное дело -самостоятельно собрать двигатель которого в природе не существует! Поверь мне, я этим занимался и ,только после этого этапа начал нутром понимать двигатель. И пусть никто не думает, что это просто! Если будут возникать вопросы обращайся в личку, чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 23:02
Скутер: simson s51
конечно трудно.Прост есть возможность купить донора 158qmj( ну у которого 16 е колесо).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 06:42
Скутер: Irbis SLX
Вот тема в помощь http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16473 кател помоему лучше не укарачивать т.к. поршень будет сильно выходить из него в картер и можест стукнуть о край котла.
